Что то новых тем давно не появлялось
После поправок в ПДД приходиться ездить со светом. У многих машин это предусмотренно с завода, но отключено и владельцы об этом даже и не знают.Включение функции DRL у всех разное , у кого то сканером нужно включить , кому то вставить предохранитель, кому то докупить блок DRL и воткнуть его в блок предохранителей как на моём DODGE . Работает всё просто. При включении зажигания включаеться лампа дальнего света в пол накала. при включении ручного тормоза или ближнего света отключаеться.
Кто как реализовал это на Форе????
Это для Доджа - Day Running Lights, а для Форы - 日常運作燈
А если серьезно, то было бы очень удобно, хотя и так не забываю включать свет, уже на автомате:завел, свет, 1ая передача (для Alex095, есть на машинах и ручные коробки ) и вперед. Но естественно хотелось бы именно ходовые огни. Так что темка вроде нужная
и еще три педальки, вместо двух
Ты у себя как проблему с DRL решил? Блок вставил или докупил что то от канадского варианта?
У меня блокак DRL не было . покупать его я что то не захотел. цена от 20$ на ebay и 5000р. в exist , б/у 1500р..Весь прикол этого блока в том что бы заставить гореть лампу дальнего света в пол накала. Я купил три релюшки 5 контакных по 40р. и разьёмы к ним по 15р. впаял из в то место куда вставляеться сам блок. и у меня начал гореть дальний свет в полный накал. заставить гореть в пол накала это большой гиморой. и я сделал ту нить на лампе которая была поворотником ходовым огнём. а поворотник просверлил с краю фары там где жёлтый отражатель и вставил маленькую галогенку.
Да я бы ничего не делал, но платить 5000 за то что мне нафиг не нужно я не готов. Жаль у меня свет сам не гаснет как На Форе. _________________ Подпись
Как раз перегорела одна лампочка габаритов,может попробовать воткнуть сетодиодные и использовать габариты как ходовые огни,не знаю только сколько можно поставить в LUMENах ,чтобы влазила и не слепила встречных водителей. _________________ Подпись
Тема хорошая возможно кому-то помогу, мне всё обошлось в 700 рублей: 600 сами ДХО 6 светодиодов в одном 1,6 Вт оба кушают; 40 рублей 5-ти контактное реле и на 60 рублей защитный термопластик для прокладки кабеля (т.к. правую ДХО тянуть около радиаторов, а проводки у них слабенькие). Расположил около противотуманок, как по Госту положено. Дальше вскрыл передний блок ISU, отсоеденил все разъёмы, вынул всё предохранители и реле (сначало сфоткайте на всякий случай расположение), выложил их на прямой доске, одним словом добрался до самой печатной платы, чтобы подпоять три проводка согласно схеме. Само реле установил на сам пластиковый корпус переднего ISU. Установил ДХО на двухсторонний сотч (прилипло плохо, т.к. холодно, поэтому по весне посажу на силикон). Принцип работы как положено по ГОСТу при включении ближнего света они отключаются, при повороте ключа в положение ON они сами загораются, использовал для них предохранитель на 7,5 A который предназначен для АКПП(схема тоже в архиве есть).
Ссылка на офф.источник по самостоятельной установке ДХО
- в архиве нет схемы из книги за 2010 год стр 329 разрисован передний блок я её тоже использовал чтобы запитать катушку реле от ближнего света.
P.S. Завтра попробую выложить фотки как получилось, на всё потратил 5 часов в гараже, ни куда не спешил, чтобы не наломать дров. Примерно по аналогии сделали отцу и на BYD F3 . _________________ Подпись
В ГОСТе про противотуманки ни слова. Там только то что фонари должны быть не далее 40см от края машины . и про высоту тоже вроде не слова. _________________ Подпись
Пункт 6.19 в архиве есть сам ГОСТ, но я имел ввиду что именно это расположение DRL, возле противотуманок, подходит под размеры которые оговорены в ГОСТЕ _________________ Подпись
