Не глохнет, собака((
TrilleN
Авто: Great Wall Sailor
TrilleN
Ссылка на сообщение 08.01.2011 23:04
Всем доброго времени суток! есть такая проблема: поворачиваешь ключ в состояние OFF - машина работает и загораются лампы 4H 4L(зел) подними Lock(жел). Хлушишь на передаче, выключаешь зажигание, а все равно лампы на приборке горят, т.е. положение ON - из этого состояния не выходит, клемму с аккума сбрасывал, набрасывал - тоже самое(вот как будто замок зажигания заклинило). Отвинчивал и разбирал замок, бесполезно. Все релюшки, и под капотом, и под рулем, все снимал - результат тот же... Пытался повтыкать по схемам, но если понимать что где стоит, может было проще...
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
случайно нажал и отправил сообщение
подскажите, плиз, где копать??
и еще проблема произошла с пропажи ближнего и дальнего света(так и не работают, предохранители все целые)
не я был за рулем да и в машине в тот момент не было
человек ехал по сугробу на полном приводе, потом пропал свет, как остановился не заглушить машину...
уже все пересмотрел, не представляю куда лезть...
ILICH
ILICH
Ссылка на сообщение 09.01.2011 12:15
TrilleN,по свету..Под капотом у Сейлора слева есть второй блок предохранителей и силовых реле.Там же реле зажигания и два реле света.
Посмтри их,или обработай спреем осышителем электропроводки. Потрогай релюшки должно заработать.
Izvini Izvini Izvini
TrilleN
TrilleN
Ссылка на сообщение 09.01.2011 12:36
Спасиба, чуть позже проверю
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 09.01.2011 13:52
Вспоминаю своё первое знакомство с дизелем... XeXe
КАМАЗ фура - ну никак не глох... тоже остановил скоростью и отпусканием педали. Потом узнал что у них заглушить - ПРОЦЕДУРА. Crazy
TrilleN
TrilleN
Ссылка на сообщение 09.01.2011 21:54
ничего, блин не нашел (( все пересмотрел, слева только воздушный фильтр, бачок расширительный, бачок для ГУРа и тормозной цилиндр... Все релюшки только справа по ходу движения, но ничего не помогает((
Sailor 2008г. 2,3 L
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 10.01.2011 12:11
у сменя как раз недавно была та же проблема со светом.. спасибо Ильич подсказал глянуть релюхи... у меня барахлила релюха -самая ближайшая к правой фаре.. пошевелил- не помогла, дёрнул- снялась крышка самой релюхи(видимо предыдущий хозяин машины уже мучал её) подгибаешь немного контакт (подчищаешь при необходимости) и всё готово!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
а по поводу того, что не глохнет... может поменяться с кемньть контактной группой замка зажигания и проверить именно его...
TrilleN
TrilleN
Ссылка на сообщение 11.01.2011 16:36
Все, нашел проблему! Оказалось кнопка аварийки сломалась, и давала плюс напрямую. со светом тоже разобрался, три раза натыкался на одну и туже релюху )) Поменял релюху и починил кнопку аварийки. всем спасибо
Черевичник
Авто: Great Wall Sailor Lux
Черевичник
Ссылка на сообщение 11.01.2011 19:50
у меня тоже пропал свет
сначала ближний, через день дальний
противотуманки работают
поменял реле противотуманок с ближним (потом и на дальний)
результат тот же: противотуманки горят, а фары нет..
получается что реле работают, предохранители работают, лампы еще не смотрел, но ведь выход из строя ОДНОВРЕМЕННО двух ламп малореален..
где покопать?
Черевичник
Черевичник
Ссылка на сообщение 17.01.2011 23:25
сегодня спонтанно появился дальний..походу все же реле?
fil@in
fil@in
Ссылка на сообщение 18.01.2011 12:58
реле смотри, они собаки подгорают и начинают мудить. При чем увидеть это можно только сняв реле. У меня уже реле печки закончилось и ближний свет. Релюхи у нас вот такие - http://www.chipdip.ru/product/tr95-12vdc-1c.aspx
