FIGOROV
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
08.01.2011 21:25
...искал по поиску и не нашел, так что если повтор то звиняйте. суть проблемы- подъезает внешний край резины на задней оси. как я понимаю- развал на нашей подвеске задней не делается, значит это не исправимо? или для нас это нормально?
Alex001
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
08.01.2011 21:36
Если всё остальное уже проверил, сайленты там всякие и пр.
Остаётся только стенд, смотреть общую геометрию авто.
FIGOROV
FIGOROV
08.01.2011 22:06
нет. еще ничего не проверял, поэтому и спрашиваю - нормально ли это для наших авто и куда глядеть? где искать причину?
Alex001
Alex001
08.01.2011 22:22
FIGOROV
В сервис, на диагностику подвески...
Причины: от давления в шинах до кривой рамы, а между этими двумя ещё страницу можно перечислить.
Извини, что "посылаю", но если не представляешь куда смотреть, то не сможешь и распознать неисправность.
P.S. Посмотрел Ваш профиль, машина 06 года с пробегом более 100 тыс и Вы не первый владелец...
Будем надеяться, что машина в аварии не была и просто требует ремонта подвески. Кстати, если сход-развал на передней оси совсем никакой, это тоже может быть причиной.
FIGOROV
FIGOROV
10.01.2011 23:20
спасибо за совет. проверю на сходразвале тогда... на подъёмнике несколько раз поднимал- ничего криминального не увидел.. похоже была бита только спереди и то не сильно..
chinaboyz
Авто: Great Wall Coolbear
boyarin
boyarin
16.03.2011 15:45
У меня такая же фигня,хотя машине и года еще нет!
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
16.03.2011 20:15
На обоих колёсах?
boyarin
boyarin
17.03.2011 15:39
| Alex714 писал(а): |
| На обоих колёсах? |
Ага
Alex714
Alex714
17.03.2011 15:57
Мыслю так
1. Подшипник полуоси.
2. Нарушение положения заднего моста.
3. Серьги.
Износ говорит о том что колёса стоят неправильно относительно оси.
derton
Alex714
Alex714
18.03.2011 21:50
Да нет это ерунда. Либо рама гнутая либо мост гуляет.
boyarin
boyarin
19.03.2011 00:37
Сейлор не велосипед,рамы у них просто так не гнутся,тем более у новых машин.Вообще то резину не жрет,а чуть-чуть подъедает.Если не сравнивать с передком, то ничего не заметишь.
Alex714
Alex714
19.03.2011 12:10
Износ резины как особенность подвески? Обычно при неправильном развал схождении износ идёт по передним, а у вас задние где регулировок нет. Делайте вывод.
Баsко
Баsко
20.03.2011 21:52
Мне один ГАЗелист сразу указал на разъехавшиеся рессоры, сказал: выравнивай, а то резину жрать будет.
