шум в районе заднего правого крыла
SkylinE
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
SkylinE
Ссылка на сообщение 21.12.2010 02:36
Здравствуйте. Эт снова я! Smile Вообщем объявилась проблемка. Начало что то греметь в районе заднего правого крыла! Уже казалось бы всё пролез! Не могу найти, уже не знаю что и делать! И салон просмотрел, и поднимал машинку. За колеса дергал, да и за всё что там только возможно подергать! Very Happy Даже разгонялся на поднятой машине. Стук проявляется на неровной дороге. Ёще иногда толи кажется, толи вправду стук переходит ближе к передней правой двери. Думаю не могло ли что нибудь попасть в нутрь порога? Просто казалось бы уже всё проверил! Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 21.12.2010 16:33
Амортизатор проверяли? Может быть в нем уже воздух вместо масла?
Еще любят греметь крепления задних сидений. Для устранения этой проблемы достаточно надеть термоусадочную трубку на 10мм на эти крепления.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 21.12.2010 19:43
Салентблок заднего продольного рычага подтяни, может помочь, стук от него исходит как раз из района задней арки и до центральной стйки дверей , а вообще тема есть там почти все стуки рассмотрены.
Вот почитай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18442&postdays=0&postorder=a ...
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 21.12.2010 19:58
у меня было такое чувство что тоже что то постукивает в районе правого заднего крыла, случайно наткнулся на люфт пластика на задней двери справа снизу, там клипса разболталась и в итоге при проезжании кочег пластик лупил по углу задней двери справа. Проверить просто - постучать по нему пониже и станет понятно. Решил проблему - запихнул между пластиком и дверью кусок резины пористой, чтоб клипса натянулась.
Посмотрите , если все уже облазили... может это оно
holms.ru
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
holms.ru
Ссылка на сообщение 21.12.2010 20:22
Где то уже писалось-колодки могут стучать.
grog
grog
Ссылка на сообщение 21.12.2010 20:45
Под задним правым бампером есть воздухозаборник в багажник. На нем есть пластиковая сетка и крышка, крышка иногда соскакивает. Чтобы увидеть все это необходимо снимать правую обшивку багажника. Этот воздухозаборник внизу под фарой.
SkylinE
SkylinE
Ссылка на сообщение 22.12.2010 01:52
Всем спасибо за советы! Завтра если время будет всё проверю и отпишусь))) Yahoo блин неужели найдется!!!
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 22.12.2010 10:38
не обязательно, можно дотянутся рукой, если изнутри открыть лючок справа и по локоть засунуть руку.
Я вытащил то что отвалилось Smile
А вот обратно правильно установить - надо снимать задн правую накладку - бампер. Я ихм соединил укрепил все двустронним скотчем и на скотч 2 сторонний по периметру который на кузов прилегает , обратно засандалил.
Навсегда.
