Автоматическая блокировка дверей как отключить?
На страницу 1 2  След.
Митроха
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
Митроха
Ссылка на сообщение 19.11.2010 08:55
Машине несколько дней,достала блокировка дверей все пытаются оторвать внутренние ручки для открывания,как это можно отключить. Suicide
29rus
Авто: Great Wall Hover H3 +СБ
29rus
Ссылка на сообщение 21.11.2010 14:12
А сигнализацию не пробовал настроить, чтобы она не запирала двери Yes .
Ссылка на сообщение 21.11.2010 16:02
Сам пока приучиваюсь щелкать кнопкой первым, чтоб разблокировать при включенном движке.
Думаю, это функция ЦЗ (у сигналки это опция только при доп. настройке)
Тем не менее, на Н3 опции любой сигналки расписаны, а центрального замка - нет.
И где их взять - непонятно.
Например, при покупке, на ЦЗ стояла опция автоматического возвращения (открытия) стекол при открытии дверей. Несколько раз нажав случайно на кнопку на замке при включенном зажигании - она пропала.
В теме ЦЗ на Н2 ничего про это нет.
29rus
29rus
Ссылка на сообщение 21.11.2010 16:08
А можно поподробнее, что это за примочка? Я всегда был уверен что ЦЗ отвечает только за закрытие и открытие дверей, а оказывается не только Sad .
Где смотреть?
Ссылка на сообщение 21.11.2010 16:18
Я непонятно выразился. Для любой сигналки есть инструкция с опциями.
А инструкции по ЦЗ нет Sad
Сейчас у меня при закрытии дверей ЦЗ стекла поднимаются (есть штатный доводчик), а в начале и опускались в положение до закрытия (правда, не жалею, зимой нафиг нужно Smile )
ЗЫ
Если тебя это удивило, то у тебя значит и не поднимаются? Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.11.2010 16:29
На Ховере, что на Н2, что на Н3 на стеклоподъёмниках... режим AUTO есть только на водит. двери и ТОЛЬКО на опускание!
Техника безопасности... понимаЭШШ... Izvini
Ссылка на сообщение 21.11.2010 16:53
Vik, расшифруй пожалуйста, что за режим авто и почему только на водительской.
У меня стекла поднимались (при закрытии дверей ЦЗ) и опускались (при открытии) на всем первом ряду (на втором ряду не пробовал)
Кстати, при постанове (закрытии) на сигналку - стекла не поднимаются, думаю, просто не доделали Иритовцы (но в этом есть и плюс летом :smile:
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 21.11.2010 18:46
Звонок в ИРИТО думаю исправит положение, или поездка и общение с электриком, если удастся его разговорить, хмурый он какой-то у них.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Vik, расшифруй пожалуйста, что за режим авто и почему только на водительской. :smile:
На водительской кнопке есть надпись "avto", на других нет. Это говорит о том, что у этой кнопки более рассширенные функции, а в частности:
1.Если кнопку чють-чють придавить, она работает как и все остальные.
2.Если кнопку нажать до упора, стекло само опуститься до конца.На подъём эта фишка не работает.
Вот и все примудрости, больше там никаких примудростей нет.
Ну, а уж для чего, это уж сами додумывайте...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.11.2010 21:14
сандрван,
+100!
XeXe
29rus
29rus
Ссылка на сообщение 21.11.2010 21:46
Все равно так и не понял при чем здесь ЦЗ? Каким макаром ЦЗ завязан на панель управления окнами? И как-то странно тема про
переросла в
ЗЫ
Izvini
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.11.2010 21:59
29rus,
И тем и другим управляет один блок... блок ЦЗ... Izvini
29rus
29rus
Ссылка на сообщение 21.11.2010 22:03
Тогда другой вопрос, где я у меня потерялись такие прибамбасы? Plachu
Ссылка на сообщение 21.11.2010 22:20
29rus писал(а):
Тогда другой вопрос, где у меня потерялись такие прибамбасы? Plachu
Я уже давно одно и тоже твержу: управление ЦЗ это, скорее всего, комбинация нажатий кнопок на ключе при включенном зажигании. Вот, небось, нажал на кнопки случайно или наоборот не нажимал Smile
29rus
29rus
Ссылка на сообщение 21.11.2010 22:25
Нужно срочно где-то инструкшн рыть!!!!!! Crazy Very Happy
gavriusha
Авто: Great Wall Hover 2.8 ТД
gavriusha
Ссылка на сообщение 22.11.2010 20:50
Блокировка дверей срабатывает только при движении, значить задествован спидометр или.... Вот где надо рыть.
