Здравствуйте, владельцы Амулетов. Решил обратиться к вам со своей проблемой. На моём Лифане накрылся блок ABS, требуется его замена. У диллера он стоит 24000 рублей. Ещё в одном магазине 20000тыс., но там-же предложили от Амулета за 12000тыс.(под заказ).Смотрели мы с продавцом фотки на компьютере, по внешнему виду, вроде, один в один. Но не понятно, совпадает ли маркировка и резьба отверстий для подклю чения тормозных трубок к колёсам и главному тормозному цилиндру.
Вот мой блок ABS:
На гидроблоке выбито обозначение: CHC23364 (не знаю, что это значит), а электронный управляющий блок фирмы WANXIANG, обозначен как: ABS Controller EH04.V503 WXSYNB.
Может кто-нибудь посмотрит на своей машине и ответит? Буду очень признателен.
А что именно? Если блок электроники, то его можно отремонтировать или заменить отдельно.
Нарушилась герметичность одного или нескольких электромагнитных клапанов. В результате, тормозуха из гидроблока протекла в электронный блок, залила всю плату и вытекала наружу через крышку электронного блока.
Последствия: АБС не работает(не загорается индикатор при включении зажигания); приходится часто доливать тормозуху в бачёк; при подключенном к электронному блоку разъёме не тормозит заднее правое колесо (не поступает тормозная жидкость из гидроблока), позтому езжу с отключенным разъёмом (в этом случае все колёса тормозят нормально, но постоянно горит индикатор ABS в приборке).
Думаю, ремонтировать блок бесполезно (хотя, сам электронщик с 30-тилетним стажем и мог бы попробовать), для меня проще заменить на новый. А менять нужно весь блок в сборе, т.к. неисправны и ГБУ, и ЭУБ.
P.S.: За ссылку на сайт фольксвагена спасибо, почитаю.
