Где что находится?
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 13.11.2010 13:51
Где установлено реле прерывистой работы стеклолчистителя?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Была тема о неуказанных в инструкции примочек или как там.
Подогрев заднего стекла и зеркал отключается ключем зажигания. При повторном включении зажигания обогрев оказывается отключенным.
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 13.11.2010 15:43
Слевой стороны под торпедой есть чёрный блок управления в нём внутри встроено реле стеклоочистителя. Так что ели хочешь почитай на форовском форуме, там есть описание как подключить туда самопрогамируемое реле от десятки[/quote][/url]
DEDOV
Авто: Chery New Crossover (V5) 7
DEDOV
Ссылка на сообщение 14.11.2010 14:36
Хочу поменять фильтр салона, А ГДЕ ОН?, подскажите плиз!
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 14.11.2010 19:14
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1008347#1008347
Здесь есть хорошая фотка - все станет сразу ясно
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 18.11.2010 19:42
[/url][/quote]
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
На В 14 блок управления другой, поэтому информация по форе не подходит, вообще.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Соскочил шланг с форсунки заднего омывателя. Не зная стал снимать верхнюю накладку с внутренней стороны задней двери. Пистоны хрупкие, итог - накладку снял, сломал все 4 пистона. Шланга и форсунки там нет.
Форсунка снимается снаружи- нужно покрутить и покачать, до шланша можно долезть сняв резиновую заглушку-защиту проводов и шланга. Шланг внутри армирован металлической пружинкой, поэтому его пережатие невозможно. Надел и закрепил простым металлическим хомутом-бандажиком.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Прорабатываю возможность подключения реле с регулируемой паузой для переднего и заднего дворников (на базе штатного реле с такими функциями). На задний уже поставил регулятор. Если кого интересует пишите.
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 18.11.2010 20:38
Очень интересует.
Тоже очень хотелось бы. Попробую отыскать родное реле, тем более что торпеду я уже разобрал.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 18.11.2010 20:55
Родное реле просто така не подойдет. Реле поставил от 10 програмируемое, их несколько разновидностей. Отличие - имеется дополнительная ножка тонкая и реле ПРОГРАММИРУЕМОЕ. Я пробовал 3 разных реле: пензенское от фольксвагена на корпусе цифра 99 и еще одно тип не помню. Просто заменой реле не обойдешься, нужно изменить схему.
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 20.11.2010 09:58
Это я понял. Я имел ввиду найду местоположение реле стеклоочистителей. Под торпедой видел два больших реле и четыре маленьких. Какое за что отвечает?
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 25.11.2010 13:55
Не нашел реле стеклоочистителей. Форовский форум конечно хорош, особенно понравился ФАК. Идея и реализация понятна, но реле я не нашел. В блоке предохранителей его нет, под торпедой, как писал ранее (2 больших и 4 маленьких реле), тоже его нет. Plachu Пора в розыск подавать.
Торпеду разбирал полностью нигде скрыться оно не могло.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ilyin_aa
Где стоит релюха??? Признавайся!!!
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 28.11.2010 16:47
Из этих реле: 4 маленьких не знаю какие функции, вернее не разбирался. Слева от них (к заду автомобиля) нижнее - это реле стеклоочистителя заднего. Переделка на программируемое очень проста. Эффект - едешь в слякоть, вклюючил нужную паузу, и забыл, заднее стекло всегда чистое.
Паузу регулируешь так: Включил стеклоочиститель на одно движение дворников, выключил, после когда стекло стало грязным - включил стеклоочиститель еще раз. Реле паузу запомнило и повторяет постоянно. Ездил на неделю в Москву, пользовался всю дорогу. Просто прекрасно.
Как произвести переделку выложу попозже. Кому интересно пишите.
По переднему стеклоочистителю схему собрал, но китайские товарищи в подрулевой выключатель ввели добавочное сопротивление, поэтому реле напрямую не работает, хотя при включенном зажигании все заработало. После заводки двигателя паузы не было. Пока вывел простую кнопку, от 21015 поставил на панель перед ручкой ПП. Нужно немного доработать (поставить промежуточное реле на 6-9 В). Но даже сейчас стеклоочистителем работает удобнее.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кстати в панель становяться переключатели от ВАЗ 21015, только сама кнопка меньше.
dmitriust
dmitriust
Ссылка на сообщение 29.11.2010 23:11
Интересно всем! Не партизанничай выкладывай отчеты на всеобщее обозрение!!!
Это мы уже проходили и в улучшенном виде: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27524
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 01.12.2010 14:59
Где находится диагностический разъёь OBD2?
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 02.12.2010 08:42
Под торпедой возле левой ноги водителя, засунута под боковую пластиковую панель
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 02.12.2010 13:50
Вот так вот выглядит. Заглушку снимать не стал, холодно пластмасс лопнуть может (на улице -42)
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 02.12.2010 18:50
Спасибо! Нашли!Подсоединили Престиж-55 кан.Пока разбираемся.
