маршлСССР
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
20.09.2014 21:18
Никак не отразится. У моих сейчас около 13 Ом. Теоретически где-то отражается (может скорость открывания-закрывания), но фактически нет.
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
21.09.2014 08:11
Я себе ставил форсы калиновские и от 16 клапанов и от 8 клапанов,на уровне жопомера разницы не заметил,инструментальных замеров разницы не делал.
mihael
mihael
Авто: Chery Amulet VI
06.02.2015 16:08
jonni писал(а): |
Я себе ставил форсы калиновские и от 16 клапанов и от 8 клапанов,на уровне жопомера разницы не заметил,инструментальных замеров разницы не делал. |
Какие все же надо толстые или тонкие?
ИгорьБ
ИгорьБ
06.02.2015 21:25
mihael писал(а): |
толстые или тонкие? |
Главное длина и омы.
maks1984
maks1984
орлов.о
Ales_33rus
Ales_33rus
28.02.2019 20:13
kireev_p писал(а): |
Dj_Amulet писал(а): |
Хочу промыть форсунки специальной жидкостью. Но такой почему то нигде не найду, есть только присадки в бензин на 40 литров.
Будет эффект от такой присадки?? |
Эффект конечно будет. Только он может быть отрицательным. Если в баке есть грязь, то её начнет вымывать и форсунки могут загадится ещё больше. |
вот походу я папал на этот случай залил в бак присадку к бензин для промывки инжектора теперь очень плохо заводится двигатель а сегодня вообще не завёлся что делать подскажите? Малой кровью как обойтись
28.02.2019 20:45
Ales_33rus писал(а): |
Малой кровью как обойтись |
Топливный фильтр поменять.
Ales_33rus
Ales_33rus
28.02.2019 20:47
VIL писал(а): |
Топливный фильтр поменять. |
бензин поступает в рампу
(whister)
(whister)
01.03.2019 00:48
и в какой пропорции заливали то? не припомню что бы у меня перестала от этого заводиться. хотя и промывать не чего было ), но все же заливал несколько раз. соблюдая пропорцию конечно.
то что бензин поступает в рампу это хорошо, но с каким давлением? думаю что стоит для начала проверить свечи ) на предмет попадания бензина. а потом уже давление в топливной системе. и не забились ли форсунки.
Ales_33rus
Ales_33rus
01.03.2019 06:55
(whister) писал(а): |
то что бензин поступает в рампу это хорошо, но с каким давлением? думаю что стоит для начала проверить свечи ) на предмет попадания бензина. а потом уже давление в топливной системе. и не забились ли форсунки. |
вот вот и я подумываю что фарсункам как чистить надо как в гараже можно довления топливной системы проверить?
(whister)
(whister)
01.03.2019 10:16
нужен манометр, резиновый шланг и тройник. в инете можно найти видео и описание как это сделать своими руками.
по опыту, плохое давление бензина - это забитый топливный фильтр. редко когда виноваты: сетка, клапан и контакты и (реле) бензонасоса и т.п. провернул пару раз двигатель стартером, выкрутил первые две свечки и посмотрел, сухие они или в бензине.
потом уже надо искать давление в рампе ))
