закрылась заведённая машина
На страницу 1 2 3  След.
Северный Олень
Авто: Great Wall Deer G3
Северный Олень
Ссылка на сообщение 10.11.2010 10:44
закрылась заведённая машина,, видимо цз накрылся, с пульта сигналки не реагирует!
можно ли под капотом где нить цз отключить и собственно где именно??
бенза мало.
если нет, то как порядочно вскрыть двери??
заранее всем спасибо
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 10.11.2010 11:02
Ключа, я так понимаю, нет, тогда попробуй, если получиться, скинуть и потом обратно поставить клемму с АКБ. Иногда помогает при глюке сигналки.
Движку до этого заглуши отсоединив датчик коленвала (ДПКВ).
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 10.11.2010 11:07
Думается и капот закрыт.
Я бы его вскрывал, чем дверь.
Северный Олень
Северный Олень
Ссылка на сообщение 10.11.2010 11:30
двиг заглушил, фокус с АКБ не проходит
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 10.11.2010 11:47
А капот-то открыт или снизу подлезаешь?
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 10.11.2010 12:04
Как обычно вскрывают: отжимают сверху дверь от кузова в районе угла двери, просовывают палку, которой нажимают кнопку открытия всех дверей Horosho
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 10.11.2010 12:05
металлической линейкой или проволокой надавить на тягу блокировки замка.
засунуть между стеклом и дверью
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
не гуманный: крепкая отвертка вбивается в личинку замка и ломает ее
Северный Олень
Северный Олень
Ссылка на сообщение 10.11.2010 12:08
капот открыт.
я так понимаю блок цз находиться в салоне, и остаються только полугуманные методы?
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 10.11.2010 12:27
попробуй проволкой (крючком тягу поднять)
link-alex
Авто: Great Wall Safe 4х4
link-alex
Ссылка на сообщение 10.11.2010 12:29
Я свою Шниву открывал как Nansen говорит, только я стеклоподъёмник тыкал!
Северный Олень
Северный Олень
Ссылка на сообщение 10.11.2010 12:35
у меня все окна заморожены, не видно ничерта, геморное походу будет занятице Sad
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 10.11.2010 12:48
Вот по этому я всегда запасной ключ в документах.
Отгибай рамку, делать нечего. Izvini
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 10.11.2010 12:53
а брелка ЦЗ нет?
может им а не сигналкой открыть?
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
или попробуй брелком цз от такой-же машины
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 10.11.2010 13:26
подходит? Surprised
Северный Олень
Северный Олень
Ссылка на сообщение 10.11.2010 13:35
Smile всем спасибо, машина открылась брелком от сигнализации, видимо гдето плохо с контактами, доберусь до тепла буду смотреть.
