Вибрация от двигателя по кузову (в салоне).
На страницу   След. 11
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 04.11.2010 19:43
Появилась вибрация. Особенно хорошо чувствуется на холостом ходу, включаешь свет, вентиляторы, колбасит не подетски.
Свечи, провода, фильтра, сделал раскоксовку, сопротивление на катушке ОК., поменял все подушки.
Не могу понять от чего еще может вибрировать так, что отдает по кузову. У друга ВАЗ 10 но нет такой виб-ции, у меня когда стоишь на светофоре ощущение буд-то едешь по крупному гравию.
Че за фигня??? Может у кого было такое??? Plachu
Вибр-ия не металического хар-ра, а именног глухая.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.11.2010 20:02
резвик писал(а):
Че за фигня???
Еще бы понять , что ты принимаешь за вибрацию .......
Как вариант , проверь систему выпуска на предмет прижимания к частям кузова , попробуй отбалансировать её, защиту картера проверь на предмт прижимания к чему либо.
резвик писал(а):
сделал раскоксовку
Раскоксовку чего ??? Колец что ли ?
Если ты имел в виду рампу , форсунки и т.д. , то это называется по-другому.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 04.11.2010 21:58
Холодильщик писал(а):
защиту картера
- снял.
-да.
- промыл ультрозвуком.
двигло потряшивает и отдает в кузов, будто прикручен к кузову через транспартерную ленту, а не на подушках.
Если сесть и сидеть на работающем холодильнике, то такой эффект на 3 000 -4 000 об\мин. На холостых амплитуда по меньше. Izvini
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 04.11.2010 22:05
может у тебя подушкам хана???
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 04.11.2010 22:22
поменял все подушки. Старые подушки поменял когда вибрация появилась, на новых все так и осталось без изменений.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 04.11.2010 22:25
хм странно тогда Sad У меня передняя подушка вообще разбита была(болт гулял на 1.5см вверх вних) сейчас стук при трогании Sad походу правая подушка двигателя Sad . Может она у тебя подтраивает??На диагностику заедь может и подскажут чего
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 04.11.2010 22:54
Офицыалы диагностировали все в норме. По поводу вибрации разводят руками; говорят "наружу вылезет", помочь не могут. Я же сам грешу на клапана или на распред.вал, но ГБЦ так нехотца снимать!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 04.11.2010 22:58
да уж сочуствую Sad все так говорят вылезет поменяем,так и при стуке мне сказали
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 04.11.2010 23:42
На украинском форуме человек тоже мучался с вибрацией,оказалось что дело было в подушке коробки,он её заменил но не учел что ставил подушку от гольфа а на гольфоподушке направляющие усы немного по другому расположены,и не попадают в родные пазы,и когда ему эту подушку меняли то чтоб усы совпали с пазами верхнюю часть где усы немного повернули до совпадения,то есть резину подушки просто скрутили и подушка не смогла нормально работать,после спила усов и установки подушки в нормальное положение у него вибрация пропала,может и у тебя что намудрено с подушками.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 05.11.2010 00:00
Подушки менял сам, брал от фольц В-3, да там один ус стоит под другим углом. Так его на наждаке удалил и усе встало на место, ни чего не скручивал все закрутилось "от руки", а потом "хорошо" ключом.
Вибрация на старых началась, я и начал все менять, переберать, пока не нашел. Вот и обращаюсь за советом.
Ссылка на сообщение 05.11.2010 00:06
Я бы померил компессию в цилиндрах...
Зазор на свечах какой?
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 05.11.2010 00:13
Свечи денсо зазор выставил сам 0.9
Ссылка на сообщение 05.11.2010 00:19
Тогда
Yes
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 05.11.2010 00:21
у меня подобная вибрация была (только на ХХ видно было, руль дрожал, как на батькиной "двойке"), всё пропало после ремонта генератора (замена реле-регулятора, диодного моста и двух подшипников).
резвик, случайно двигатель (перед вибрацией) не мыл с кёрхера? у меня именно после этого началось.
Всё выше изложенное - "как вариант"
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 05.11.2010 00:32
а если с керхера мыл,то мне когда форсунки чистили контакты зеленые были для форсунок Smile пришлось чистить их
