Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа
На страницу 1 Пред.    След. 86
VASD
Авто: Great Wall Hover 2.4 E3
VASD
Ссылка на сообщение 01.02.2010 16:07
VlaG писал(а):
Внутренняя жила должна быть не металлическая
Позволю себе с Вами не согласиться.
Внутренняя жила у ВВ может быть -Много медных проволок, -много нержавеющих проволок, -одна высокоомная тонкая проволока навитая на изоляционный синтетический гибкий сердечник, - композитная жила (то, что Вы имеете ввиду). ИМХО.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 01.02.2010 16:15
VASD
Да ставьте от ТАЗиков, кто же вам не дает XeXe
Добавлено спустя 26 секунд:
Или от телевизоров Crazy
DmitryII
Авто: Great Wall Hover Бензин
DmitryII
Ссылка на сообщение 18.02.2010 15:39
Вопрос к специалистам.
Как и многим, после 50 тыс пришлось вынимать труху из проводов 3 и 4 цилиндра. Сначала поставил провода от 10-ки, но потом установил китайские. Свечи поставил NGK BPR5ES-11. Расход бензина был около 12л /100 км., сейчас около 20л/100км., и воняет горелой резиной в салоне. По ощущениям двигатель иногда "троит".
Вопрос, что делать? Менять катушку, что-то еще, или сразу в сервис?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.02.2010 15:51
ИМХО... катализатору, а не катушке... пришёл "кирдык"... Izvini
АЛЕХА25
АЛЕХА25
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:41
DmitryII
Такая же фигня. воняет с глушака и хлопает. Sad Sad Sad
Vik
И че теперь? его менять или можно просто удалить и все?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 18.02.2010 19:58
Здесь ключевое слово хлопает. Смотри катушку, свечи, провода, топливная форсунка
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 18.02.2010 20:25
w23o90 писал(а):
топливная форсунка
а как же ее проверить, в домашних условиях, кроме стенда, интересуюсь ради любопытства.
АЛЕХА25
АЛЕХА25
Ссылка на сообщение 18.02.2010 20:27
Форсунки мыл на стенде. Одна не доливает. Провода новые, свечи тоже. Катушка вроде не светится.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Как проверить катушку?
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
И если заменители наших форсунок?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 18.02.2010 23:21
Воронеж А2 писал(а):
w23o90 писал(а):
топливная форсунка
Я писал что у меня затроил движок на бензине а на газу работал нормально. Так как провода поменяны, свечи тоже поменял и даже купил десяточную катушку но эфекта не добился. Дошла очередь до форсунок. Так как у нас переферия то с этим делом сложнее, тоесть есть один частник с самодельным оборудованием и ещё в двух местах хорошее оборудование. В первом месте узнав что у меня стоит газ , отказались чистить сославшись на закоксовку форсунок смолами. В другом месте сказали что бес проблем, только очередь с неделю. Советская закалка дала знать и я решил попробовать сам.
Взял пустую пластиковую бутылку 2л из под кока-колы. В крышке просверлил отверстие на 10 и вставил в него золотник для бескамерных дисков. с внутренней стороны золотника вставил трубоку чтобы она доставала до дна бутылки и налив с поллитра сольвента в бутылку закрутил пробку. В бутылку накачал компресором давление 3 атм. Затем взял шланг от насоса и одну сторону надел на форсунку а другую на бутылку. форсунку опустил в банку и подал 12в на неё. В банке удобно смотреть на распыл. Три распыляли нормально а одна плохо. С ней пришлось поиграться то подавая ток, то убирая его. В общем помогло. Единственное что потом подумал надо было засеч сколько млл распыляет каждая форсунка за определённый момент времени.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 19.02.2010 00:10
Кулибин млин..но молодца....выкрутился... Horosho Friend
Воронеж А2
Авто: audi
Воронеж А2
Авто: audi
Ссылка на сообщение 19.02.2010 08:30
w23o90 молодец, уважуха Horosho
надоб свои для профилактики таким способом промыть, да и очень бюджетно получается, в общем классно, мне нравится способ.
DmitryII
DmitryII
Ссылка на сообщение 19.02.2010 09:13
Спасибо за ответ, но не понял, как катализатор может влиять на устойчивость работы двигателя. Выхлопные газы плохо проходят?
Скорее я готов поверить в неисправность Лямда-зонда. Тем более, что по ощущениям, после сброса ЭБУ двигатель минут 30 работает нормально. Попробую прочитать коды ошибок ЭБУ.
Всем успехов!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.02.2010 09:30
Всем успехов!
Улыбнуло...
Верь чему хочешь... XeXe
А про катализатор можешь почитать здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10293
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 20.02.2010 09:41
= По какой-то причине у тебя пропуски в зажигании. Несгоревшее топливо вылетает в катализатор и там догорает (как раз когда "троит"). Думаю, катализатор как раз в порядке (пока). А вот в зажигании косяк, может свеча бракованная попалась, надо проверять...
ARIES
ARIES
Ссылка на сообщение 20.02.2010 13:35
ТО w23o90
Промывал по такому-же принципу , тока вместо бутылки с сольвентом использовал аэрозольный баллончик для промывки карбюраторов с трубочкой , самое сложное состыковать трубку баллончика с трубкой которая одевается на форсунку. Очень эффективно.
