Крышка радиатора Tiggo 1.8
На страницу 1 2  След.
sanektaurus
Авто: Chery Tiggo 1.8
sanektaurus
Ссылка на сообщение 23.01.2013 12:58
Подскажите плиз, от какой машины подходит крышка радиатора? Просто нужна крышка с давлением 0.9, а не 1.1 как стоит с завода. Хочу давление в радиаторе поубавить.
Код оригинальной крышки - T11-BJ1301111 (1.1)
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Вроде от Рафа-4 должна подойти, но у него тоже идет давление в 1.1
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
larga
Ссылка на сообщение 23.01.2013 16:49
Поиском пользоваться не пробывал? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=674218&highlight=#674218
Pinochet69
Pinochet69
Ссылка на сообщение 23.01.2013 17:29
А зачем давление убавлять?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
От рафа точно подходит у самого стоит.
sanektaurus
sanektaurus
Ссылка на сообщение 23.01.2013 20:39
Давление хочу сбросить, чтоб радиатор не напрягался (не раздувался).
Заказал себе крышку - Japan Parts KH-C30 (цена 125р.).
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 23.01.2013 23:51
ИМХО. Промыть родную крышку не пробовал? Рекомендуется её промывать. Izvini
sanektaurus
sanektaurus
Ссылка на сообщение 24.01.2013 08:35
да и старая не грязная вроде. думаю от промывки мало что измениться.
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 24.01.2013 12:44
вообще надо раз в два года менять антифриз.крышка радиатора раз в год
и проблем не будет и давление постоянное.в первый год жизни авто,крышку вообще не снимал.весной ставил газ на авто.net крышка потерпела так,что её пришлось после снятия только выбросить.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 25.01.2013 00:32
Рекомендуется раз в год промывать пробку в проточной воде и проверять клапан на отсутствие залипания. Если есть сомнения , то замените пробку. Yes Izvini
sanektaurus
sanektaurus
Ссылка на сообщение 07.02.2013 15:20
Отлично подошла крышка от рав 4го, поставил на 0.9, щас хоть спокойней за радиатор и слабые места систеиы охл.
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
Timon
Ссылка на сообщение 07.02.2013 18:43
думаю где ж я читал про эту крышку...
http://goldstig.blog.ru/169206451.html
Сергентий
Сергентий
Ссылка на сообщение 03.06.2013 13:31
Привет народ, подскажите кто в курсе от какова именно Рафа подойдёт крышка радиатора ?
Михаил_Т11
Авто: Chery Tiggo МТ2
Михаил_Т11
Ссылка на сообщение 03.06.2013 14:33
а я митсубисивскую поставил на 0,9, тоже как родная встала, на память номерок не помню. но если нужно могу в машине посмотреть, коробочка вродь валяется...
Задов
Авто: Chery Tiggo 1,6
Задов
Ссылка на сообщение 03.06.2013 14:58
любая крышка с нужным давлением
давление на родной крышке должно быть написано
Михаил_Т11
Михаил_Т11
Ссылка на сообщение 03.06.2013 15:08
аха, а я тупо снял и пошел, предложили 2 варианта, но 1 оказалась с высоким клапаном, а вторая один в один,
Сергентий
Сергентий
Ссылка на сообщение 05.06.2013 12:30
Я так думаю, не заморачиватся с этими крышками, а просто взять и удолить пружину с клапона не чего страшного не произойдёт !!!
