Подключение датчика удара к штатной сигнализации
На страницу 1 2 3  След.
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 24.10.2010 20:32
Благодаря выложенным уважаемым DeepDJ материалам подключил датчик удара (пока только одну зону).
Выход 1 зоны подключается к концевику капота (синий разъем - 32 или по общей нумерации переднего блока - 64).
Питание - 82 разъем РРЕ3.
Масса на какой-нибудь болт.
На первом фото я сначало пробовал подцепить к водительской двери, все работает но при срабатывании открывает двери (к багажнику - открывает багажник).
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 25.10.2010 19:41
Хотел добавить: питание датчика постоянно включено - нужно ставить переключатель или что нибудь придумать.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 11.06.2011 13:29
Самый простой способ, промежуточное реле с НЗ контактом, управление
реле соответственно с замка зажигания Horosho
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 12.10.2011 15:17
У меня сомнения.
Установка доп датчика удара - это класс. Я сам задумывался над этим вопросом.
Теперь вопрос знатокам.
Машина стоит на сигнализации. Соответственно датчик удара тоже на страже и не дремлет. Я открываю багажник с кнопки на ключе. Поднимаю крышку багажника и загружаю в него предположим коляску детскую.
Колебания и удары по корпусу машины неизбежны. А значит сработает датчик (машина то все еще на охране) и заорет сигналка.
Так ?
Если так, то как этого избежать ?
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 12.10.2011 16:04
gritsen
когда машина на охране....при открытии багажника, все равно сработпет тигналка.....у меня лично так
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 12.10.2011 17:10
DeepDJ писал(а):
gritsen
Если поднять крышку багажника в течении трех секунд после отпирания замка - то не сработает.
Если не поднять - то через три секунды зона багажника ставится на охрану. При этом замок остается открытым :-)
Эти 3 секунды - задержка на случай нечаянного нажатия кнопки. Так же как и двери закрываются если их не открыть после снятия с охраны.
Короче - можно поднять крышку багажника так, чтоб вся остальная машина была на охране.
Я так всегда делаю :-) Главное - успеть за 3 секунды :-)
И вот в таком случае датчик удара будет срабатывать.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 12.10.2011 17:19
Мужики, а не проще просто снять с охраны, открыть багажник, положить туда что нужно и поставить обратно? Sad
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 12.10.2011 17:32
Ну это кому как удобно.
я например всего один раз на кнопку нажимаю - когда замок багажника открываю. Потом просто захлопнул крышку и все - ни надо ставить на охрану. Так удобнее просто. ИМХО
Добавлено спустя 43 минуты 54 секунды:
Вопрос не в удобстве, а в том, каким образом подключить датчик, чтоб он "отключался" при открытии багажника ?
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:09
gritsen
спасибо...не знпл...
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:27
Да, с датчиком удара при отпирании багажника сигналка срабатывает, поэтому приходиться заранее снимать с сигналки, ну и хрен с ним. Я плюс к ниму еще поставил автопейджер на 3 зоны: 1-зона-сработка первого уровня дат. удара. 2зона-не задействована (пока). 3-зона-выход с колокола(полная сработка), радиус действия 2500м, в прямой видимости.
Зато я теперь сижу дома, или хожу по супермаркету, и не волнуюсь по поводу сработавшей чей-то сигналки с похожем звуком (пейджер покажет, моя или нет.) Yahoo
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:36
А подробности ? что и куда подключал ? я тоже хочу спокойно ходить по супермаркетам :-)
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:39
Нарисую схемки с описанием и выложу. Nalivai
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:56
Заранее спасибо Nalivai
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 13.10.2011 14:32
Лично у меня при открытом багажнике машина остаётся под охраной сколько хочешь ,а по поводу датчика, так его можно комутировать контактами замка багажника, чтоб при открытии багажника датчик отключался. Normalno
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 13.10.2011 14:44
lav писал(а):
... так его можно комутировать контактами замка багажника, чтоб при открытии багажника датчик отключался. Normalno
Вот скорее всего так и надо делать.
