Народ, кто знает как выглядит и куда ставится клапан абсорбера на Тигго 2.4. Абсорбер я купил, но там по ходу дела еще клапан должен быть где-то. Как он выглядит хоть и есть ли у него код детали, или что-то такое чтобы его найти?
Всем огромное спасибо
EZrider
а в чем необходимость замены абсорбера. Просот интересно, ни разу не меняли.
На Тигго 2.4 стоит Евро-2, клапана нет, Отсос паров бензина осуществляется напрямую в задроссельное пространство, выравнивание давления в бензобаке через простую трубку в подкапотном пространстве.
А необходимость замены в том, что его у меня просто не было. Я ее новую купил в Авроре, но разукомплектованную, вот тепрь собираю.........
А за совет спасибо. Просто приходится собирать наугад, даже под капот не к кому заглянуть....
Это канистра для сбора паров топлива при его нагреве и т.п, если она не герметична,то после пуска двигателя(обычно происходит самотест) загорится лампочка неисправности в системе двигателя
Добрый день, подскажите пожалуйста, что это за черненькая коробочка? Находится по машиной, дело в том, что я наехал на булыжник и сломал её.
Просто не верится - я сейчас хотел создать точно такую же тему
Aleksanderr писал(а):
Появитцо, но в любом случае надо менять
Я так понимаю, что это касается только того случая, если поломана сама канистра, а не пластмассовый кожух, в котором она находится. У меня тоже ошибки пока (тьфу*3) никакой нет, а так как сегодня о5 ехать далеко на рыбалку, то и времени нет сменить кожух. Надеюсь, всё будет чики-пуки
судя по всему у меня треснул только кожух и оттуда выпали две пружинки. я правильно понял, что в этом кожухе находится специальный бочонок, который и тестирует систему на выхлоп? Думаю, что его скорее всего не задело.
Врятли появиться какая либо ошибка т.к. к ней не идёт ни каких проводов и датчиков, Самый простой выход при её поломке просто заглушить оба шланга подключенных к ней.
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
Пружинки это, скорее всего, хомуты, которые крепят шланги в местах соединения с абсорбером (та вещь, которая находится в этом кожухе). Ими нужно шланги обратно закрепить.
