Что за фишка?
Анатоль
Анатоль
Ссылка на сообщение 27.08.2007 16:01
Скажите пожалуйста что за фишка (мама) находится между кузовом автомобиля и инжектором? Фишка не задействована (т.е не подключена) имеется связь с массой, напруги на ней нет.... TyChe TyChe TyChe
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 27.08.2007 16:44
Если между моторным отсеком и рессивером в облости дросельного узла то там стоит на 6 комплектации датчик похожий на "ролик натяжения ГРМ 2108-12"сначала я думал ,что это колокол радной сигналки но на 1-ом ТО мне сказали ,что это и есть датчик удара для подушек безопасности. При ударе двигатель уходит примерно на 7 см
и задевает этот датчик в следствии чего подушки и выстрелевают
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 27.08.2007 16:59
Бред TyChe
Deanis
Авто: Amulet | Alfa Romeo 164 TD Super
Deanis
Ссылка на сообщение 27.08.2007 17:01
Alex1977 писал(а):
Бред TyChe
полностью согласен
это как парашют, автоматически открывающийся от удара об землю
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 27.08.2007 17:22
На 6 комплектации там, действительно, стоит сирена сигнализации...
Анатоль
Анатоль
Ссылка на сообщение 27.08.2007 22:49
Ребята это не похоже ни на что очем вы пишете... Постараюсь щелкнуть и выложить фото...
Гога
Авто: Chery Amulet 6
Гога
Ссылка на сообщение 30.08.2007 23:32
Это действительно бред насчёт подушек.Этот чёрный набалдашник -сирена от сигналки,так противно пищит,спецом проверял сработку-писк на грани ультразвука-стоит поднять капот ,аж уши выворачивает! Ok
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 07.10.2014 21:12
Копаюсь с проводкой, нашёл вот какой то датчик, на полке, рядом с салонным фильтром. Вернее и раньше его видывал, когда менял фильтр. но вот теперь заинтересовало. Обозначений на нём никаких не нашёл, просто блестящий кругляшок с двухконтактным разъёмом. Один идёт на массу, другой на 18 контакт колодки ЭБУ. Вот несколько картинок. Какие могут быть идеи на счёт, что это.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 07.10.2014 21:49
ВладимирCH
Это датчик (температуры), который не позволяет включать кондиционер при отрицательных температурах Yes
ВладимирCH
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 07.10.2014 23:14
Спасибо! Вот как оказывается. А что он так и должен неприкаяно болтаться? Его так и хочется в какое нибудь отверстие сунуть, тем более на его боковой поверхности даже какие то риски просматриваются, как вроде и взаправду был куда то запихнут Smile
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 07.10.2014 23:27
В оригинале он был приклеен толстым 2х сторонним скотчем к передней стенке перегородки между полкой и моторным отсеком.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 08.10.2014 22:08
в таком случае он будет передавать некорректную температуру: например Т металла, а не воздуха.
