АЛЕКСАНДР 566
brand
СергейКрымНаш
АЛЕКСАНДР 566
elekt01
Маккс
HanIP
HanIP
Авто: Chery Tiggo 2.4
26.11.2010 09:28
Появилась такая проблемка, когда идет дождь или после мойки начиается скрежет в районе заднего правого колеса. А как только все высыхает все пропадает. Уже все пересмотрели, и ничего не нашли. Может у кого было такое?
MAO CZEDUN
MAO CZEDUN
Авто: Газельерро Next2.8
26.11.2010 17:42
если есчо и справа то суппорт заклинило,больше то нечему\
тверской
Rik-60
Rik-60
29.11.2010 08:37
| HanIP писал(а): |
| Появилась такая проблемка, когда идет дождь или после мойки начиается скрежет в районе заднего правого колеса. А как только все высыхает все пропадает. Уже все пересмотрели, и ничего не нашли. Может у кого было такое? |
Скрежет может издавать при торможении либо датчик износа внутренней колодки, либо намокшая ржавчина на тормозном диске и почти изношенная колодка (лечится просушкой).
Т.ч. колодки менять полюбому или ждать постоянного скрипа.
В эксисте комлект 300р.
HanIP
HanIP
29.11.2010 19:07
скрежет при движении, и тормоза я так думаю тут не причем. есть кое какие идеи но о них только после того как попробую.
remmobile
SDima
sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
07.06.2012 19:56
при плавном торможении, а потом при плавном разгоне СКРЕЖЕТ заднего правого колеса, колодки после замены прошли 2000, резкое нажатие на тормоз не помогает, но звук не постоянен может появляться и пропадать
SS_73
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
07.06.2012 20:07
Возможно стояночный тормоз, могут накладки отклеиться (вплоть до заклинивания колеса у кого-то было). Проверь после езды со скрежетом диск перегревается?
