Добрый день! У меня такая проблема на новом Амулете : перестал открываться капот! Самое главное, когда получал в гаи номера капот открывался. Приехал из гаи и машину поставил в гараж. На другой день решил открыть капот и удивился: он не открывается. Через решетку радиатора увидел что тросик от капота с шариком на конце тросика уехал влево от замка капота. В салоне тросик к ручке прикреплен. Что теперь делать не знаю? Как мне открыть капот? Может у кого-то такая проблема была? Помогите пожалуйста!!! Буду очень благодарен!!!
у меня была такая же хрень, правда у меня стоит центральный замок на капоте, помогло открыть следующие действия, брелоком сигналки раза 2-3 подряд нажимал открыть замки, если непомогло нажал закрыть, потом опять закрыть, а на аварийный случай у меня в салоне тросик принудительного открывания, но если у тебя замка нет то лучше ехать на сервис, у них есть спец крюки, они через решетку радиатора поддевают и открывают замок, можно конечно самому попробовать, но аккуратно, удачи. _________________ Подпись
Люблю все кЕтайское, дешево и сердито! Такой уж я человек. муля т660но 177 и
У меня такая проблема с капотом-с левой стороны он не плотно закрывается (по сравнению с крылом он выше).Регулировка резинового упора, что стоит на крыле результата не дала. И еще, у меня капот закрывается вплотную к решетке радиатора (и опускать капот впринципе некуда ).Но с таким капотом как-то не хочется ездить. На других Амулетах видел нормальные капоты, и поэтому прошу вас помочь мне исправить эту проблемку(капот).
Заранее спасибо!!!! _________________ Подпись
Капот я не погнул - мне его открывали в сервисе, там просто тросик слетел.Машину брал новую в Авроре, и капот уже был такой, но машину забирал вечером и не обратил на это внимание. Я так понимаю петлями можно регулировать зазоры, или плотность закрытия тоже можно.Если можно , то поподробнее хотелось бы узнать как это делать. _________________ Подпись
плотность закрытия тоже можно регулируя сами петли
У меня вверху,где петля, капот стоит на уровне с крылом, а вот внизу,ближе к фаре, уже стоит выше крыла. Но если можно регулировать петлями, то описать этот процесс поподробнее можно?
Заранее огромное спасибо!!!
А на сервисе могут сделать все что угодно-даже петли погнуть, хотя так вроде не видно. _________________ Подпись
сначала надо отрегулировать капот относительно петель для чего нужно отпустить болты кр и закрыть капот посмотреть на зазоры.........
поднять капот подвинуть его пр .лев.и т д закрыть опять посмотреть и так до того пока все зазоры не будут ровные если зазоры все ровные а он (капот) всё ещё крив тогда регулируем петлю отн кузова там посложнее будетпетля имеет небольшой ход поэтому двигаем петлю(одну ту скоторой капот косит!!!!)затягиваем болт закр капот и смотрим и т д.также прижим капота можно отрегулировать замком и как уже было сказано выше резинками.есть ещё один метод откр капот берём руками за обе стороны и тянем круговым движенеем отстороны перекоса. если ни одна операция не помогла вывода делается всего два,:
1 кривой капот или петля(причём начинать лучше с меньшего
2 кривой кузов
Спасибо,но я что-то не понял про то, как надо тянуть круговыми движениями.Если не затруднит,то напиши про эту операцию попонятней. _________________ Подпись
у меня тоже капот не ровно стоит по зазорам, и это из-за того что фара криво стоит, дважды просил отрегулировать при ТО не разу не поправили! а чтобы фару регулировать надо передний бампер снимать, так что до лета оставил, а там разберемся! _________________ Подпись
