SS-01
SS-01
23.10.2013 10:06
Не могу достать фильтр, защелки в плотную к другим устройствам.
Возможно ли вытащить фильтр не снимая корпус целиком?
Veld
Veld
Авто: Chery Tiggo 7 Elite+
23.10.2013 11:25
| SS-01 писал(а): |
| Возможно ли вытащить фильтр не снимая корпус целиком? |
Возможно, но сложно. Мне мешался дальний правый фиксатор, упирающийся в корпус АБС. Мне показалось проще, выкрутив два правых болта, оттянуть корпус фильтра на себя и снять крышку. Что и делал неоднократно.
И еще, на моей машинке фиксаторы были ослаблены сновья, поэтому я их немного подогнул и подложил под них, в те места, куда они давят на крышку, небольшие куски резины.
SS-01
SS-01
24.10.2013 10:08
Спасибо, что откликнулись. Фиксаторы пока держат нормально.
dmitriust
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
27.10.2013 21:05
Обратил внимание, как то после ТО, после замены фильтра машинка стала хуже ехать, оказалось как раз эти защелки разогнулись и был, видимо, неконтролируемый подсос воздуха. Как только их подогнул и корпус стал как целым, машинка снова адекватно поехала.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
Alex_34rus
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
27.10.2013 21:24
Менял неделю назад-подлез без проблем. Хотя ощущения что крышка прилегает не плотно- есть.Как то не доработано в этом вопросе. А ещё прокладку фильтра пришлось ставить от старого-на новом она была тоньше и крышка вообще не прижималась.
Витолян
Витолян
Авто: Chery Cross Eastar (B14) АТ 2,0
28.10.2013 13:24
Кто нибудь ставил вместо нашего оригинального воздушного фильтра какой либо аналог? Допустим на автодоке аналогом нашего родного фильтра считаются фильтра для tiggo 2.4L: AMC CA302, GOODWILL AG622 и др.
А вот на тао-бао наш фильтр считается аналогом фильтра для Chevrolet Epica: Knecht LX2907.
Veld
Veld
28.10.2013 16:02
Заказывал уже не в первый раз цитроновский фильтр, вот код для exist и аналогичных сайтов 911395.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
28.10.2013 16:29
Knecht (Mahle Filter) LX 2907 ОбщаяВысота, 44мм Общая длина, 274мм
Ширина, 244 мм
AMC Filters CA-302 ОбщаяВысота, 42мм Длина, 270мм Ширина, 240 мм
Может не влезть. Когда то покупал MANN фильтр пришлось подрезать угол, но только пластик, фильтрующий элемент не трогал.
ЦенаKnecht (Mahle Filter) LX 2907 в EXIST 572 руб, а родного B11-1109111 95 руб. смысл какой в в таких экспериментах?
Alex_34rus
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
29.10.2013 09:18
Брал через экзист за 95 рублей-цена и качество вполне приемлемое для расходника.
pramuz
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
25.01.2014 17:53
Как снимается корпус фильтра? Надо добраться до разъема датчика положения коленвала.
Открутил 2 винта сбоку, вынул трубу воздухозаборника - что-то держит снизу примерно по центру.
pramuz
Vavilon
Vavilon
27.01.2014 08:57
pramuz, спасибо.
pramuz
Алекс82
Алекс82
02.04.2014 09:37
Ребят подскажите как снять накладку (кожух) пластиковую с двигателя? Немного потянул покачал не снялось.
