Модуль зажигания Lifan Solano
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Lifan
ovvium
Авто: Lifan Solano
ovvium
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 20.08.2010 19:45
Доброго времени суток всем!
Загорелась на панели "Check Engine", при этом наблюдается большая потеря мощности. Похоже вышел из строя модуль зажигания. Работают два цилиндра из 4 (1 и 4). Свечи и высоковольтные провода в порядке. До дилера ехать примерно 350км на двух цилиндрах, а тем более на буксире очень не хочется. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 20.08.2010 21:40
ставь от ваз десятки если движок 1.6 у тебя
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 20.08.2010 21:41
Точно могу сказать, что из-за пропусков зажигания не сгоревший бензин будет поступать в катализатор и он быстренько сплавится (дожигание несгоревшей смеси). Как простой выход - попробовать подкинуть блок зажигания от инжекторного 21067 (ВАЗ-21074), по сути и виду (по начинке ничего сказать не могу) - должны совпадать. Или второй вариант заказать через Дервейс по почте, на этом сайте, в документации на Solano, есть партномера для заказа запчастей и есть телефоны завода ...
ovvium
Авто: Lifan Solano
ovvium
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 21.08.2010 05:12
Двигатель Lifan (не Тритек) 1,6!
А разъем как подключить? Его надо перепаивать?
Sanyh
Авто: выбираю Solano/BYD F3/Priora
Sanyh
Ссылка на сообщение 21.08.2010 09:36
какой у твоей машины пробег?
ovvium
Авто: Lifan Solano
ovvium
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 21.08.2010 10:39
Пробег 1900км. В понедельник хотел ехать на ТО1.
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 21.08.2010 12:04
http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=25&t=1625 удачи, до сервиса хватит а там по гарантии меняют на потом от 10 пригодится Nalivai
ovvium
Авто: Lifan Solano
ovvium
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 21.08.2010 15:34
+100
Буду искать МЗ с разъёмом в три штырька! Спасибо за подсказку! Nalivai
Sanyh
Sanyh
Ссылка на сообщение 21.08.2010 16:36
ovvium расскажешь потом как получилось, не жалеешь о покупке Солано? от меня сервис в 200 км, теперь задумался стоит ли его покупать?
вообще на новой машине уже помер блок, видимо качество машины гавно Plachu(
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 22.08.2010 10:46
Sanyh
Неправильное мнение, если на авто можно подобрать замену из доступных и недорогих запчастей - это уже хорошо, а брак бывает абсолютно у всех производителей, в том числе и Бентли и Лёвенбрау и Маранц. Именно поэтому и даётся гарантия производителя. Ещё к плюсам можно отнести простоту в ремонте и то, что к любому узлу (агрегату) в Solano есть свободный доступ, места много и ВСЁ можно спокойно сделать своими руками.
ovvium
Авто: Lifan Solano
ovvium
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 22.08.2010 15:22
Вот незадача! Поменял модуль зажигания на ВАЗовский... Картина та же. МЗ ВАЗ - исправный (проверил на ВАЗ 2115). Ещё раз проверил высоковольтные провода и свечи, они впорядке... Похоже по каким-то причинам не поступает сигнал с ЭБУ... Теперь даже не знаю, что делать...
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
О покупке Solano не жалею, машина мне очень нравится. IMHO любое авто - лотерея, что TOYOTA, что BMW и т.д. Один мой знакомый на Ford'е за 600тр. не доехал до дома из салона, как загорелся "Check Engine". У другого знакомого на Prior'е уже в салоне был этот сигнал.
С Корнеевым Виктором полностью согласен.
serg mc
Авто: АМУЛЕТ ПРОДАЛ
serg mc
Авто: АМУЛЕТ ПРОДАЛ
Ссылка на сообщение 22.08.2010 15:38
еперь даже не знаю, что делать... -не парься-звони дилеру пусть присылают эвакуатор -если случай гарантийный-оплачивать эвакуатор не будешь-если нет-всёравно дешевле чем движок менять -УДАЧИ!! Yes Yes Yes Yes
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 22.08.2010 20:47
да поддерживаю должны оплатить и эвакуатор и ремонт,только позвони им вначале может у дилера есть свой эвакуатор .короче согласуй с ними действия!!!!
ovvium
Авто: Lifan Solano
ovvium
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 23.08.2010 03:30
Сегодня буду звонить. Потом отпишу, как всё прошло!
ovvium
Авто: Lifan Solano
ovvium
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 07.09.2010 20:02
Позвонил дилеру. Сказали обратиться на любую местную СТО, чтобы они сделали заключение. Заключение специалистов СТО - неисправен ЭБУ.
Дилер наотрез отказался оплачивать эвакуатор при любом раскладе. Sad Уехал в кузове "Камаза" (танки рулят!!!) с оказией. Там начали со свечей, потом поменяли высоковольтные провода, модуль зажигания... (я же им не стал говорить о своих экспериментах Wink ) Дошли до блока управления. Поставили новый от Lifan Бриз! О! Как она задымила! Движок коптил, как дизельный Smile
Вот тут на меня и покатили бочку, мол бензин неважный залил! Fu Friend TyChe XeXe
Когда же поставили новый ЭБУ от Lifan Solano, двигатель заработал, как часы! Вот это и сделали по гарантии бесплатно! Nalivai
Тут же сделал очередное ТО. Обошлось 8,5р. вместе с расходниками!
Теперь снова гоняю на новой машине!!! Yahoo Девятка отдыхает в гараже!!!
P.S. Если ставить модуль зажигания от Десятки, высоковольтные провода нужны тоже от Десятки, с родными почему-то не работает.
