Nikolamosk
konst
Alex L
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
25.08.2008 08:09
Помогу, чем могу.
Модуль противоугонной системы подключен через предохранитель Inretior Light (№29 в блоке предохранителей под капотом).Через него же идёт питание на освещение салона. багажника и подсветку ключа зажигания. Если у тебя всё это светится - предохранитель в порядке.
Что касается магнитолы, то отдельного предохранителя на неё тоже нет. Питание поступает при повороте ключа в положение "АСС" или "ON". Аксессуары, к коим относится и магнитола, запитаны через предохранитель Cigar Lighter (№21 на панели предохранителей в салоне) . Так что, если у тебя работают прикуриватель, компас на салонном зеркале и эл.привод зеркал, то и этот предохранитель ни причём.
Судя по схеме на фишке магнитолы должны быть провода:
1. синий/жёлтый - 12В постоянно;
2. белый/синий - 12В при повороте ключа;
3. белый/чёрный - масса.
Возможно, мастер и прав на счёт дорожек на печатной плате. Восстановить их теоретически возможно. Если узнаешь, как снимается эта плата - напиши.
Димарик
Nikolamosk
Alex L
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
25.08.2008 09:20
Противоугонка на схеме обозначена как ANTI THEFT ECM.
Физически расположена под пассажирской сидушкой.
Что значит "не работает сигнализация"? Не ставится в противоугонный режим или просто не выдаёт звуковой и световой сигналы? Срабатывает ли ЦЗ от сигнала с брелка? Если срабатывает, значит питание на противоугонный блок приходит. Проверь тестером наличие массы на чёрном проводе блока: в обычном режиме масса там должна быть, а при постановке на охрану должна пропасть ( тем самым обесточивается реле стартёра).
Незнакомец
Незнакомец
Авто: ХС90
25.08.2008 12:25
если магнитола накрылась могу подарить свою но только она не играет МП3
Nikolamosk
Nikolamosk
Mishanya
Nikolamosk
Nikolamosk
Mishanya
konst
Rus58
Авто: BYD F3
