a.a.ryzhov
a.a.ryzhov
Авто: Vortex Tingo MT2
23.05.2011 15:00
Добрый день!
При переключении передач на ТИГГО 1,8 происходит сильная перегазовка, при том, что нога с педали газа убрана. Постараюсь пояснить подробнее. Переключаю передачи, например со 2й на 3ю, УБИРАЮ НОГУ с педали газа, выжимаю сцепление, переключаю скорость, вот в момент переключения обороты двигателя резко растут (если переключение происходит на 3000 об, то происходит их увеличение до 3500). И так постоянно, при переключении любых передач, машина самопроизвольно "подгазовывает".
Кто то сталкивался с подобной проблемой?
сергей-УФА
a.a.ryzhov
pramuz
a.a.ryzhov
a.a.ryzhov
07.06.2011 06:42
На самом деле ежедневно перечитываю форум и пока никак не наткнулся на обсуждение моей проблемы. Буду признателен ели тыкнут носом))
Да и тему действительно можно будет закрыть.
bashev
bashev
Авто: Great Wall Hover H5 TD.AT
07.06.2011 07:09
Такая же беда на Fore но плюсом дерганье при плавном разгоне и жрет как лошадь (город 14,5, было11-11,5),уже три месяца мучаюсь облазил всё, диагносты разводят руками. Заменены (свечи,провода,катушка,детонация, температуры двиг., рапредвал, кислородный, колен вал, датчик скорости)ставили с другой машины(дросель,педаль, ДМРВ) проверил давление в рампе при работе 4очка, в покое 3.5, в цилиндрах 13,5. Если отключить датчик скорости то завис пропадает но дергается как раньше.
tmp_do
a.a.ryzhov
UVO_Ujin
bashev
Валерий ГЛ.
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
07.06.2011 19:48
Какие должны быть обороты на холостом ходу?
Tiggo[15Rus]
Tiggo[15Rus]
Авто: Chery Tiggo 1.8, 4x2 Тагаз
07.06.2011 21:52
| Валерий ГЛ. писал(а): |
| Какие должны быть обороты на холостом ходу? |
Если правильно помню, у меня ~780
a.a.ryzhov
a.a.ryzhov
08.06.2011 06:36
Дело то не в оборотах на холостом ходу, они у меня нормальные.
Я говорю про резкое увеличение оборотов именно при переключении передач, в момент когда выключил одну скорость и еще не включил другую. Особенно это проявляется в при переключении с 1 на 2ю и со 2й на 3ю.
P.S.: А где можно посмотреть про кнопку сцепления? Что-то в первый раз слышу.
UVO_Ujin
Dmitry.O.
