Проблемы с вентиляторами охлаждения
На страницу   След. 28
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
H1RuRg
Ссылка на сообщение 22.12.2009 06:48
Раньше особо не следил за температурой двигателся, но в связи с последними событиями (перестали работать вентиляторы охлаждения из-за плохого контакта "-" провода) постоянно слежу. Проблему плохого контакта уже исправил.
Сегодня утром -25 градусов у нас. Машина прогревается до +70 град за 10 минут (при включенной печке)
Начинаю ехать - прогрвается до 90 градусов. Затем стрелка опускается почти на целое деление и опять поднимается до 90 град. Дальше все вроде нормально. Температура постоянно 90 град. Когда вентилятор включается - температура опускается на половину деления.
Кажется что вентилятор часто включается... Это нормально? В пробке каждые минуты 3-5 включается. Это зимой при -20..-25
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 22.12.2009 08:56
Нормально, тем более в пробке.
Notani
Авто: Nissan Almera
Notani
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 22.12.2009 10:47
Какие однако горячие китайцы XeXe XeXe XeXe
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.12.2009 14:40
Нормально все, у меня так же, да же морда картонкой прикрыта. В салоне африка (закрыл пока крышка бачка крякнула, заменил, но лень вынимать).
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 23.12.2009 23:33
Это естественно ненормально, надо смотреть в чем причина. Датчик глючит либо реле, либо еще хз что.
У меня еще интересней было, когда недавно был мороз -30, после ночи машину заводишь и через 10 сек врубаются вентиляторы обдува на полную.
Естественно на холостых вообще не прогревается, приходилось с ногой на педали сидеть греть.
На третий день морозы кончились и все стало нормально, в чем причина глюка я так и не разобрался.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 23.12.2009 23:42
Мое мнение, что это не нормально, не может так быстро прогреться машина, тем более как я понимаю на холостых да еще и при печке
а такое возможно. но только если стоит картонка на радиаторе
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 24.12.2009 09:31
При стоянии в пробке картонка никакой роли не игнает. Это на трассе она дает эффект, т.к. радиатор и двигатель перестают охлаждаться от набегающего потока холодного воздуха.
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 24.12.2009 09:36
по мне незачем эта картонка все хорошо Smile у меня Smile это на тазики ставить да на волги картонки XeXe
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 24.12.2009 12:42
H1RuRg,а может у тебя термостат глючит ?
Циркуляция тогда может происходить только по малому кругу, датчиков в радиаторе у нас нет , ЭБУ включает винты не от температуры самого радиатора ,а от датчика , что на термостате при этом радиатор может быть холодным.
Ты при включкнии вентиляторов потрогай сам радиатор,но перед этим выключи зажигание ,чтобы винты встали.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Охлаждение в такой ситуации происходит через радиатор печки , ну и будет ташкент в салоне , соответственно...
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 24.12.2009 13:43
Что-то в этом объяснении есть, но скорее наоборот. Иначе бы температура не падала от включения вентилятора. И вентилятор скорее всего молотил бы на постоянку с редкими короткими отключениями.
Скорее пришла в негодность резиновая прокладка термостата и под нее немного сифонит по большому кругу. Это и вызывает сильную зависимость от температуры ОЖ в радиаторе. Пока сифон маленький на прогреве и малых оборотах заметно не сказывается. Потом дыра станет побольше - и вентилятор может реже станет включаться, и прогреваться будет дольше.
Все правильно, на холостых каждые 5 минут включается. А если понемногу продвигаться, то естественно чаще.
H1RuRg
H1RuRg
Ссылка на сообщение 24.12.2009 14:59
ктонить менял термостат? подскажите № детальки. тоже на него грешу. На прошлой машине наоборот прогреться не могла - замена термостата помогла. А амулет греется за 10 минут Smile
Буду трогать радиатор - получается если он горячий когда включатся вентиляторы - то всё впоряде. А если тёплый или холодный то меняем термостат?
Или может по температуре шлангов както можно определить?
ЗЫ в салоне ташкент. печка на 2м режиме работает. Когда было - 25..-30 включал на 3й режим.
ЗЫЫ реле и датчики я думаю не глючат - так как вентилятор реально включается по стрелке. тока чуть выше середины поднимается - вентили включаются
ЗЗЫ с малого на большой круг я тоже думаю что переключается так как когда машина полностью прогревается (первый раз с утра) до рабочей тепературы (середина шкалы) стрелка снова опускается почти на деления без включения вентиляторов - я думаю это есть переключение на большой круг.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 24.12.2009 15:15
Есть соответсвующая тема про термостат на Амулет. Все достаточно подробно описано.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 24.12.2009 18:24
Правильная работа т-стата - когда он переключается при нагреве полностью, т.е. малый круг закрывается , а большой открывается.
Если закрытие малого будет через перекосы клапанов неполным - много ОЖ будет продолжать переть по малому кругу и мало по большому -двиг будет в перегреве.
Gon-zo
Gon-zo
Ссылка на сообщение 07.02.2010 00:40
Почему ж не играет? Играет, вентилятор же дует на двигатель, т.е. воздух берет через радиатор... Или я что-то путаю? На трассе, несомненно, эффект от картонки более ощутим, но и в пробках она тоже свою лепту вносит.
По теме - хорошо бы ДТОЖ проверить, скорее всего в нем дело.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 07.02.2010 02:19
Сам же ответил на свой вопрос, охлаждается же не двигатель, а антифриз через радиатор, который в свою очередь охлаждает двигатель! Сам в сою молодость на классике (ВАЗ-2103, блин машинка зверь!Horoshoзаблуждался )Friend
