Олень Золотистый
Олень Золотистый
Авто: Deer G3, TLC79
29.06.2010 11:06
Вобщем, проблема такая. Внезапно начался хруст сзади. В такт ему, при торможении подыгрывает педаль тормоза. И подтормаживание самопроизвольное есть. Барабаны разбирал, смотрел, думал, может чего отвалилось и в колодки попало. Нет, все в порядке. Значит что? Редуктор? Вывешивал по очереди оба задних колеса - никаких посторонних звуков, крутятся легко. При этом КПП на нейтрали. Передачи втыкаются нормально.
Как с редуктором? Как проверить не разбирая? Масло слить и посмотреть на наличие обломков шестерни?
Веталик
Олень Золотистый
Олень Золотистый
29.06.2010 12:49
У меня нет сателлитов. Блокировка стоит. Точнее - самоблок.
А если мост вывесить полностью и покрутить движком, станет ясно где скрежет и шум?
Шурупий
Шурупий
Авто: Zotye T600
29.06.2010 14:04
Привет! У меня было похожее на старом Трупере. В моем случае лопнул лист рессоры, при торможении был хруст, как будто из редуктора моста. Заменил рессору, все прошло. Как вариант посмотри у себя.
Олень Золотистый
Олень Золотистый
29.06.2010 14:06
| Шурупий писал(а): |
| Привет! У меня было похожее на старом Трупере. В моем случае лопнул лист рессоры, при торможении был хруст, как будто из редуктора моста. Заменил рессору, все прошло. Как вариант посмотри у себя. |
Нет! Дело точно не в рессорах - они новые! К тому-же звук в такт вращения колес. От торможения не зависит.
Максим1980
twice
эвакуатор
twice
30.06.2010 13:04
Олень Золотистый
бываю в вашем городишке.. при очередном визите могу поглядеть.. если есть желание
Олень Золотистый
