Скрип завёлся какой то подозрительный
Migel
Авто: Great Wall Deer G3
Migel
Ссылка на сообщение 20.11.2006 17:11
вобщем при включеных хабах (неважно поключен перед или нет) раздаёться временами некий скрип как будто колодка изношена .... то появляеться то пропадает Mdaa при выключении хабов пропадает однозначно ...... Mdaa , снтие, осмотр, и замена смазки в хабах результата недали. может кто сталкивался ??? Pomogite
Baza
Авто: Great Wall Deer G5
Baza
Ссылка на сообщение 20.11.2006 20:22
Адназаначна заржавела адна из крестовин переднего кардана, скорее всего ближе к раздатке. Аналагичный случай у меня...
Migel
Migel
Ссылка на сообщение 21.11.2006 06:58
Baza
тоесть если выключть хабы и включить передок то должен остаться свист?
сёдня попробаю Yes
Migel
Migel
Ссылка на сообщение 23.11.2006 12:46
ну вот скрип -скрип перерос в хрусь-хрусь Sad
вскрытие показало рассыпанный подшипник ступицы несмотря на дешевизну и наличие в продаже китайских приобрёл оригиналы от сурфа = подходят и подшики и сальники = поменял сразу все (от греха подальше) потихоньку становлюсь ТОЙОТОЙ Friend Nalivai [/list]
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 23.11.2006 12:53
Ага, сделанные в Китае :smile:
Migel
Migel
Ссылка на сообщение 23.11.2006 12:57
FAlex
чур меня Nea
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 23.11.2006 23:41
У меня скрип исчез. Хотя при движении на ПП при скорости более 20 км.ч. визжало сильно (примерно как ненатянутый ремень). Пробил крестовины литолом, через некоторое время вылечились XeXe
Serega
Serega
Ссылка на сообщение 01.12.2006 20:32
[quote="Migel"]ну вот скрип -скрип перерос в хрусь-хрусь Sad
вскрытие показало рассыпанный подшипник ступицы несмотря на дешевизну и наличие в продаже китайских приобрёл оригиналы от сурфа = подходят и подшики и сальники = поменял сразу все (от греха подальше) потихоньку становлюсь ТОЙОТОЙ Friend Nalivai [/list][/qu
я так понимаю у тебя Дир3?у меня похоже тоже подшипник гавкнул....надо менять...а как подбирал ?и не подскажешь каталожный номер по сурфу?заранее благодарен!
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 01.12.2006 21:29
Крестовины лучше смазывать АЗМОЛом(синяя смазка),шлицы графитовой.У меня был скрип при поворотах на мин. скорости-в поперечном амортизаторе пыльник терся о шток,пренеприятнейший звук,смазал шток и все прошло.
