Roin
Roin
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
08.06.2010 11:04
Проблема такая - коробка не переключает передачи вручную. Т.е. стартуешь на первой передаче, пытаешься воткнуть вторую, машина чуть замедляется, как обычно при переходе на следующую передачу, на экране вместо цифры 1 появляется D и опять включается первая. Движок раскручивал до 4500 оборотов - никакого результата, все равно с первой не уходит. Причем, если рычаг из положения D на ручное переключить на скорости, то включается 3-я передача, даже если на D ехал на 4-й. Соотв-но, если ехал на второй - включается первая.
В положении D все переключается нормально. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Когда я ем - я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен...
Roin
BigStas
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
17.06.2010 21:24
| Roin писал(а): |
| Проблема такая |
А как переключает на месте (на тормозе)?
Roin
BigStas
BigStas
21.06.2010 15:46
| Roin писал(а): |
BigStas
Точно также, на секунду включается D, потом опять 1. |
Похоже, что " мозги" коробки дурят.
Есть смысл попробовать сбросить адаптацию (снять клемму массы).
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
12.09.2010 16:21
Доброго времени суток! У меня вообще не включается ручной режим. Ставишь рукоятку в ручное положение, а горит всё равно "D". Один раз такое было, в сервисе исправили, сейчас опять тоже самое.
kopengagen
kopengagen
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
12.09.2010 17:21
Там внутри механизма рычага находится , что-то типа монтажной платы, которая плохо держится на своем месте и при движении автомобиля может сдвинутся. Так вот, чем дальше сдвинулась, тем хуже работает ручное переключение.
Исправить можно если сдвинуть плату обратно на место и закрепить.
Андрей..
Андрей..
Авто: Geely Atlas люкс
13.09.2010 08:00
| Dron74 писал(а): |
| Доброго времени суток! У меня вообще не включается ручной режим. Ставишь рукоятку в ручное положение, а горит всё равно "D". Один раз такое было, в сервисе исправили, сейчас опять тоже самое. |
Если хочешь сделать сам, то:
Вскрывай кожух механизма переключения передач, увидишь там небольшую плату, сразу проверь трёх (четырёх) полюсной разъём, который к ней подходит. Он неудачно расположен и при установке кожуха иногда перегибается и пропадает контакт. Ещё есть металическая пластина, которая расположена на пластиковой подвижной части рычага переключений, там под неё небольшое углубление. По месту эта пластина перемещается вдоль вышеуказанной платы и за счет намагничености воздействует на герком, который замыкая контакт посылает импульс на переключение передач, она иногда отваливается, клеится обычным супермоментом.
А лучше всего в сервис, пусть сами делают.
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
Dron74
Авто: Chery Tiggo 5
06.11.2010 19:24
Сам залазить не стал, машина на гарантии, пусть делают в сервисе. Как раз тут ездил на ТО-2, там сказали надо какой то трос менять.
pafnootiy
pafnootiy
Авто: Chery Tiggo MТ1
07.11.2010 10:07
Может глючит, тогда поможет перепрошивка мозгов.
kopengagen
kopengagen
07.11.2010 18:34
| Dron74 писал(а): |
| Сам залазить не стал, машина на гарантии, пусть делают в сервисе. Как раз тут ездил на ТО-2, там сказали надо какой то трос менять. |
Если я правильно понимаю, то за переключение передач отвечает электроника, а не механика. Поэтому трос в данном случае быть не может.
MrGreg
mmm1101
Авто: Chery Tiggo T11
mmm1101
25.11.2010 17:05
| Roin писал(а): |
| Проблема такая - коробка не переключает передачи вручную |
В мануале, если память не изменяет, было написано что в ручном режиме при наборе определенных оборотов коробка автоматом переключается с ручного в автоматический режим т.е. в D. Может это тот случай?
VerWolf
VerWolf
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
25.11.2010 19:22
| mmm1101 писал(а): |
| Roin писал(а): |
В мануале, если память не изменяет, было написано что в ручном режиме при наборе определенных оборотов коробка автоматом переключается с ручного в автоматический режим т.е. в D. Может это тот случай? |
Когда едешь в ручном режиме, то при снижении скорости, коробка автоматом переключает скорости с высшей на низшую , то есть едешь в ручном режиме на 4-ой скорости , начинаешь тормозить и коробка автоматом включает в зависимости от скорости движения (наверное) 3-ю, 2-ю и 1-ю вплоть до остановки. Если ты в ручном режиме едешь на 4-ой, потом оттормаживаешься - коробка сама переключается до 3-ей, потом до 2-ой и в этот момент ты даешь газу, то для того чтобы переключится на 3-ю , надо дернуть ручкой, сама коробка на повышение не переключит и если забываешь дернуть ручкой то вполне мона дойти до отсечки. :о))
У меня ни разу коробка не выходила в режим D самостоятельно, ни при каких оборотах. На дисплее (на щитке приборов) в ручном режиме всегда высвечивается скорость, которая сейчас включена.
У меня был Chery T11 Tiggo 2.0 4AT - я его любил ...
Сейчас GW Hover H5 TD AT - его люблю не меньше ... :о))
Доброй Охоты!
mmm1101
mmm1101
26.11.2010 09:50
| VerWolf писал(а): |
| У меня ни разу коробка не выходила в режим D самостоятельно |
Я честно говоря ручной режим сам то еще и не юзал за ненадобностью, но все же приведу цитату из мануала: "Переключение с одной передачи на другую в ручном режиме происходит только тогда, когда скорость движения автомобиля соответствует частоте вращения коленчатого вала, в противном случае коробка передач мгновенно перейдет в автоматический режим работы". Во как. Тогда мне не понятно как в ручном режиме можно разогнаться на какой нибудь передаче до отсечки, наверное только самому попробовать и прокатиться в ручном режиме )).
