Стеклоочиститель работает только в нижнем (быстром) положении
а1964
Авто: Great Wall Deer G3
а1964
Ссылка на сообщение 14.02.2010 05:47
Как лечить?
Добавлено спустя 54 минуты 58 секунд:
Пробег у машины 13 тыс. км
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 14.02.2010 21:45
Гарантия - в сервис, пусть меняют.
Нет, смотри подрулевой переключатель. Izvini
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 14.02.2010 22:10
а1964
Полностью поддерживаю предыдущего оратора! Very Happy
Если хочешь или вынужден ковыряться сам, то несколько вариантов:
1 реле с-оч накрылось, или подрулевой
2 обмотка низкой скорости на моторчике с/оч.,
3 Контактная группа под большой шестерней редуктора стеклоочистителя .
Для проверки - контрольной лампочкой проверь, что приходит на штекер мотора с/оч.
При включенном зажигании, он выключеном с/оч. на 1 проводе штекера должно быть +12В. Включаешь с/оч на постоянную низкую скорость и смотришь, появилось ли на других проводах так же +12В. если нет - проверяем реле и его проводку, если появилось, то лезем в мотор-редуктор с/оч.
Если уж пришлось лезть, то лучше его снять, и отсоеденить от оси редуктора коромысло, которое идет к тягам (если он в руках вдруг внезапно заработает, то этим коромыслом может и палец отфигачить).
Потом втыкаешь обратно штекер, включаешь опять постоянную низкую скорость и проверяешь провода, которые входят в сам мотор (их будет видно). Если хоть на одном есть +12, то мотору кирдык.
Если ток не идет, то разбираешь редуктор, проверяешь, чистишь контакты в р-не большой шестеренки и контактные кольца на большой шестеренке.
Других вариантов нет.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 15.02.2010 05:50
У меня всё починилось просто;пошевелил разъём под рулевой колонкой. Crazy
Драйвер ШАЙТАН-АРБЫ
Драйвер ШАЙТАН-АРБЫ
Ссылка на сообщение 02.03.2010 05:37
Приветствую, господа китаеводы! Кто нибудь может подсказать как добраться до механизма привода дворников. Получилась все очень нелепо. Щетки примерзли к стеклу, но по привычке выработанной с предыдущими машинами, просто включил дворники в надежде что сами отклеятся...в итоге что пукнуло-хрюкнуло, дворники остались на месте, при этом моторчик активно работает и чем то громыхает. По зиме это не заморачивало, но теперь все активно тает и стекла засераются. Надо делать!
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 02.03.2010 10:16
Сними под капотом на 4 болтикахМ6 двигатель СОчист. Все увидишь сам... А можешь и у меня в дневнике на фотки сперва глянуть.. Ok
Драйвер ШАЙТАН-АРБЫ
Драйвер ШАЙТАН-АРБЫ
Ссылка на сообщение 02.03.2010 15:47
Спасибо! уже глянул! буду действовать! Smile
ktif
ktif
Ссылка на сообщение 09.06.2010 19:06
У меня тоже. первые две скорости не работали или временами. А также перестала работать брызгалка. Разобрал много и понял, что это все работает на прямую. Не знал, что делать. В итеге стал простукивать релюшки (тупум концом) ручкой. Реле там нет. Кроме впаеных реле на плате рукоятки. Добрался до движка. После удара по корпусу движка стала работать все изумительно. Думаю просто клин. Сам движок не разбирал. Ну А брызгалки просто сдох насос. Пока поменял местами нижний(лобовуха) с верхним (заднее стекло). Потом зделаю. Yahoo
