Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
01.06.2010 15:11
Заметил тенденцию. Если заслонка в черном нагаре, то виной возд. фильтр. Не плотно прилегающий элемент способен пропускать пыль в двигатель. Это грозит предевременным выходом из строя поршневой. Внимательней на своих кимошках проконтролируйте этот вопрос . У меня была такая проблема, но после устранения её, уже более 20 000км заслонка чистая, и нет ни каких грязных отложений.
findpol
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
01.06.2010 21:38
Филтра родные но всё равно рознятся по размерам, хотя маркировка одна и таже. По этому и заострил на этом своё внимание. Последний фильтр стоял плотно перекрывающий верхнюю крышку, а новый 5 мм не хватает. И перед этим был такой прабл. в итоге заслонка в чёрной мазуте, воздуховод был с нутри пыльный! Почистил до куда достал при открытой заслонке, воздуховод отмыл полностью. Теперь при замене фильтра особое внимание уделяю этому вопросу. Придумал собственную фишку, класно но не практично, с одной стороны повозится можно раз за 10000пробега! Если что спрашивайте отвечу по подробней кому ИНТЕРЕСТНО!
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
02.06.2010 23:36
Сегодня смотрели заслонку у КИМО, вся в пыльном нагаре, и вся эта дрянь входит в поршневую.Воздушный фильтр не выполняет своей прямой функции хотя стоит баснословных денег 350руб. в этом автомобиле. Есть задумка , поставить полностью воздухозаборник от десятки . И фильтра по надёжней, и цена по приемлемей. Кто , что скажет по этому поводу?
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
03.06.2010 06:56
Корпус воздушного фильтра сделан тупыми китайскими инженерами.
Испоганить такую простую конструкцию, это талант надо иметь.
Даже родной фильтр в корпус может вставляться с зазором.
Дело в крышке фильтра.
С одной стороны у нее пазы, которыми она вставляется в петли корпуса, которые сзади, ближе к моторному щиту и фиксируется двумя болтами.
Так вот.
Эта самая крышка с трех сторон буртиками фильтр нормально поджимает к корпусу.
А с 4-й стороны, где пазы, буртика нет. И еще при установке крышка идет чуть вперед, деформируя резинку фильтра.
В общем после установки фильтра и крышки, нужно заглянуть за заднюю кромку и посмотреть, плотно ли крышка прижала фильтр, нет ли щели. Если нет, то тогда уже закручивать болты крышки. Если есть, поправить отверточкой.
Ну и обязательно контрольная проверка.
Затыкаем заборный патрубок у радиатора.
Если мотор не заглох, значит где то сосет.
ЗЫ
Зато дешевая машина и с полным фаршем.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Панаскин
Олег Леонов
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
05.06.2011 19:55
Чтобы не проваливался, я прибомбасил штучку, на фото видно, а самое главное, в верхний отсек проходит полностью воздух через фильтр.
Олег Леонов
w23o90
Harris
Harris
Авто: Chery Kimo
06.06.2011 07:49
Менял воздушный фильтр на 10000 км пробега Ставил оригинал. У нас цена вопроса 250 р Проверял заслонку, все гууд, без нагара.
Motto
sanch.80
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
07.06.2011 20:06
Сходил посмотрел фильтр.Пока свежо выглядит.Шланг с заслонки снять не смог.Пробег 9тыс.Глчну на состояние,может на 20тыс поменяю.
В книге не нашел,на каком пробеге меняют
Harris
Harris
Авто: Chery Kimo
08.06.2011 08:47
| sanch.80 писал(а): |
В книге не нашел,на каком пробеге меняют |
По сервисной книге меняют на 20000 км топливный и воздушный фильтр Ввиду того что автомобиль взял 2008 года, а эксплуатация началась с 2010 было принято решение заменить воздушный фильтр, тем более как то пыльно и грязно он выглядел ) Тем более его цена не так уж и велика что бы экономить на таких расходниках...
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
08.06.2011 09:50
300 руб это не дорого за воздушный фильтр?
