холостой ход. тигго 1.8
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 12.10.2021 13:46
На АМТ стоит коробас selespeed от Magnetti Marelli(ММ).Он-же и потянул за собой ЭБУ,дроссель,форсуны от ММ а также ДАД от бош.
Дроссель адаптируется только с помощью сканера типа Launch.И не так как обычный бош на ручке.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 12.10.2021 17:59
bugra писал(а):
Снял дроссель, было много грязи, промыл, продул, установил всё на место. После этого начали подвисать обороты на 1500 об
Если у вас selespeed, то дроссель отсоединять только при откинутом аккумуляторе! Иначе потом по новой нужно инициализировать дроссель. Сам на это как-то напоролся.
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
Ссылка на сообщение 12.10.2021 18:11
V@sily писал(а):
bugra писал(а):
Но у меня его нет. Также нет ДМРВ
Это как? Двигатель 1.8 Acteco - ДМРВ должен быть.
Вот нету Nea
Это единственный способ?
Напоролся Sad
Сейчас подключился, была ошибка датчика абсолютного давления. При сбросе ошибок снова вылазила. Переподключил его (физически). Сбросилась. Придётся новый заказать, потому что я его скорее всего сломал когда чистил. Чистил так: Обезжиркой поливал и продувал воздухом.
Ещё висит вот такое предупреждение:
О чём это? Щас поищу...
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 12.10.2021 19:14
Вот что я нашёл на просторах интернета:
Парни , я смотрю тут некоторые комментаторы не совсем врубаются в суть параметров Fuel Trim/
Я вам расскажу , как диагност с 15и летним стажем.
LTFT - LONG time fuel trim Долговременный коэффициент коррекции (высчитывается и запоминается в течении нескольких ездовых циклов , или в пределах одного цикла на основе анализа значений мгновенной коррекции)
STFT - SHORT time fuel trim Мгновенная коррекция (Здесь и Сейчас )
Собственно для этих вот коррекций и нужен лямбда зонд. Именно на основании его показаний по отношению к высчитанному по показаниям других датчиков значению времени впрыска и считается коэффициент коррекции.
Никакой особой связи между расходом топлива и положительным или отрицательным коэффициентами коррекции - НЕТ! И бороться с параметром FT - не нужно, если он в пределах нормы. .
Но! Оптимально , если коррекция колеблется в пределах 5 процентов. Плюс или минус - неважно.
Это говорит о том , что параметры двигателя и датчиков близки к рассчётным.
Критическим считается отклонение 20-25% в любую сторону. Если значения положительные , то это значит что рассчитанного времени впрыска недостаточно для получения стехиометрического состава смеси , то есть смесь бедная. (подсос воздуха на ХХ, грязные форсунки , низкое давление топлива)
Соответственно если коррекция минусовая , то это значит что расчётного топлива в реальности поступает больше чем воздуха, смесь "переобогащенная", и мозги уменьшают топливоподачу. (высокое давление ,забитый воздушный фильтр , утечка воздуха после MAF или его неисправность)
В обоих случаях расход топлива , из-за неправильной работы системы - УВЕЛИЧИТСЯ.
На самом деле , для того чтобы быть точно уверенным во всем этом , необходимо быть уверенным ,что ЛЯМБДА ЗОНД до катализатора полностью ИСПРАВЕН , так как других способов определить истинный состав у нас нет, если конечно у вас на балконе не завалялся газоанализатор. Часто именно из-за подсевшего зонда коррекция уходит в плюсы и жрать керосин начинает - будьте нате.
Ничего космического и потустороннего тут нет и разобраться , имея хоть какую-то соображалку ,- можно. Но лезть что-то "улучшать" при коррекции в пределах 10% - безусловно не стоит.
А как до критической величины дойдет , то загорится джекичан и скажет что пора к специалистам.
:P
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 17.10.2021 16:47
Адаптируй дроссель сначала.....потом коррекции смотреть надо. Сколько проехал тигго?
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 17.10.2021 20:30
127тыс
К диагностам ехать нет желания. Давно задумываюсь взять какой нибудь прибор для самостоятельного изучения Yes. Но вопрос пока в модели оборудования. На моей машине установлены мозги Magneti Marelli IAW 5SF4. Но есть ещё и другие автомобили с мозгами от Боша, Микаса и др., которым я смогу помочь тоже. Вот и не знаю что купить Nea К коробке, кстати, я подключаюсь и могу делать адаптацию и пр.
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 17.10.2021 21:01
Я под своего робота купил лаунч изидиаг.. тогда стоил 2500р.И купил сломанную базу 2017 года за 800р.127тк сколько раз сцепу менял? Дад кстати на таком пробеге обычно "приезжает" сам.
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 17.10.2021 21:11
KKL VAG-com 409.1 + Multiecuscan 1.7 Этот юзаю.
ДАД заменил. Взял какой то аналог. После замены ни чего не изменилось Sad
ХЗ, машину взял недавно жене взамен индиса.
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 18.10.2021 10:14
Глянь прокладку впускного коллектора. Они с говнозавода Дервейс сразу шли дырявые. Обычно в районе 1 цилиндра. Ну и колечки форсунок тоже на предмет подсоса.
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 18.10.2021 11:19
481F1008028 правильный номерок? Или под электронный дроссель без дмрв другой впускной коллектор? На емексе 33рубля. Наверное совсем дерьмо?
tiggovod писал(а):
колечки форсунок
Заменю. Где-то видел размеры уплотняшек, снова искать влом
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 27.10.2021 16:13
Колечки форсунок заменил. Поставил газелевские, для 405 двигла. На выбор были ещё 7.52*3.53 , но они не так плотно садились.
Заменил прокладку под входным коллектором. Старая, зелёная картонная, на вид была целой.
В поведении двигателя ни чего не изменилось. На горячем, если газом поиграться, то ХХ встают в 1500об. На ходу на любой передаче ХХ тоже держатся на 1500.
Если скинуть фишку с клапана адсорбера, то ХХ падают до нормы. Чек не появляется. Почему-то при 1500 клапан щёлкает, а при нормальном ХХ не щёлкает. И ещё, когда обороты падают, то на отметке 1500 происходит некий порог от которого снова идёт прыжок вверх до 2000 и уже потом падают в норму. Иногда этот порог не могут пройти и остаются зависшими.
Началась слякоть и посмотреть состояние адсорбера представляется сложным. Он на моей машине установлен на днище.
Что ещё посмотреть и проверить хз Sad Долговременная коррекция топлива 46%
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 27.10.2021 21:56
bugra
коррекции просто бешенные.
если на машине ДАД, какое давление во впуске показывает, при вкл зажигании и на хх?
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 28.10.2021 15:03
1. Зажигание вкл
2. Норм ХХ
3. Зависание ХХ
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 28.10.2021 21:02
bugra
Да, долговременные гуляют вместе с оборотами, так то сразу они не должны реагировать, но ладно. Не нравится мне уоз, слишком мал, посмотрите ДД, также ДАД, т.к. показания его не идеальные
Советую почистить весь впуск вместе с коллектором, исследовать выпуск на предмет трещин и проверить форсунки, их работу и распыл.
bugra
bugra
Ссылка на сообщение 28.10.2021 21:48
Sega 37 писал(а):
посмотрите ДД
Завтра проверю.
Sega 37 писал(а):
также ДАД
недавно поставил новый, аналог какой то за 400р. Завтра сравню показания со старым.
Там почти чисто. Есть немного масла только в коллекторе.
Это давно уже хочу сделать. При наборе оборотов на низах есть звук похожий на утечку из выпуска либо во впуске. Впуск получается сейчас весь проверен на утечку. Если только дымогенератором ещё проверить, но нет такого Sad
В выходные в 4 баночки посмотрю как работают. Если что, повезу на чистку.
