гофра или приёмная труба
На страницу   След. 26
Zemsky
Авто: Chery Amulet VI
Zemsky
Ссылка на сообщение 15.05.2010 16:10
всем привет
вобщем, недавно на драндулете откуда-то из передней части выхлопной трубы пошёл шум - сильный, как будто на тракторе. заехал сейчас на яму - мастер сказал, что надо менять либо гофру, но варить, либо приёмную трубу, но просто переставить. поэтому два вопроса:
1. гофра или приёмная труба? что лучше менять?
2. где взять правильный код запчасти и купить нужную деталь (желательно, поближе к сокольникам)? в магазинах коды отличаются зачем-то
если что, машина - chery amulet, 2007-го года, автоторовский - восьмиклапанный 1.6
зы: поиском ничего не нашёл, поэтому сильно не пинать :]
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 15.05.2010 16:36
Я бы поменял гофру... Yes
Drong
Drong
Ссылка на сообщение 15.05.2010 17:56
А мощность не уменьшилась? У меня при прогаре гофры стрелка тахометра не поднималась (если память не изменяет) выше 2500 оборотов. Рева много - толку мало. Это я к тому, что может гофра нормальная?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 15.05.2010 18:05
ерунда Nea
гофра дешевле, труба в сборе дороже Izvini
гофру варить обязательно, а приёмную трубу хоть сам на яме сможешь перекинуть Yes
короче и там и там есть свои плюсы и минусы, поэтому вопрос не однозначный Mdaa
решай сам Izvini
Zemsky
Zemsky
Ссылка на сообщение 15.05.2010 21:02
насколько я успел заметить, если это не субъективно - разгоняться стал хуже.. то-есть тапку давлю, шум идёт, а не тянет
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
почему? дешевле? :] но зато варить надо - в ближайшем ко мне сервисе сварки нет, а в сокольниках с сервисами ещё хуже, чем с круглосуточными магазинами :]
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
dima-tsn писал(а):
ерунда Nea
решай сам Izvini
эх.. вот бы кто ещё подсказал ответ на второй вопрос.. я так и не нашёл какой именно код у нужных деталей :]
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 15.05.2010 21:19
Zemsky
сгоняй на кунцевский рынок, там нормальные спецы по глушителям работают в сервисе, еще есть на МКАДе, в районе дмитровки-алтушки (с обех сторон), но у них на порядок дороже- замена гофры с самой гофрой порядка 3800р (неделю назад спрашивал), а на кунцевском отдал 3000 за замену гофры, переварки лямбды и замену учаска штанов (разорвало штаны перед гофрой)
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 15.05.2010 21:22
Если будешь менять гофру,то от десятки подходит...тему про гофру почитай...там вся информация.
Трудно поверить,что со сваркой такие проблемы... Izvini
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 15.05.2010 21:26
Yes я все сокольники перевернул, правда в 23 ночи, но никто не взялся варить, вернее начинали говорить, что нужно все снимать с машины и... на этом я обрывал их, высокопрофессиональные фразы. Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 15.05.2010 21:35
Zemsky писал(а):
В этом районе не знаю, а у себя в ЮЗАО менял гофру в "Авто докторе" Ok
Там же магазин запчастей "Китайский танк", всё что нужно всегда есть в наличии Ok
там и так то не протолкнёшься, ещё ремонтироваться... Crazy
зачем от 10-ки, когда есть амулетовские? Izvini
так езжай в нормальный сервис где всё есть XeXe
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 15.05.2010 21:47
Подумал,что может она получше и подешевле...
Ближе к ночи возможно и проблематично... Izvini
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 15.05.2010 22:35
59 минут от получения чека на парковку, далее поиск места парковки, поиск сервиса, ожидание очереди, работа и выезд (маленькая толкучка)
на самом деле в сервисах там народу не много, ибо мало кто ими пользуется, просто я у них не первый раз машины делаю, вот и поехал.
Игорь111 писал(а):
Ближе к ночи
причем в сокольниках почти (на подбельского) три круглосуточных сервиса.
Drong
Drong
Ссылка на сообщение 16.05.2010 01:02
dima-tsn писал(а):
ерунда
И зачем так однозначно? Если я это написал, значит так оно и было.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 16.05.2010 01:11
Было что? Izvini
Рычала и не ехала? Тапку надо не бояться жать XeXe А то когда рычит, стесняемся чтоль газку поддать? XeXe
Всё нормально едет даже с оторванной от штанов трубой Ok
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 16.05.2010 01:13
Yes принцип прямотока, только проще Very Happy
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 16.05.2010 01:20
так и я об том же Very Happy
а то не едет, не едет XeXe
