Йохан Палыч
Ol_m
Авто: Chery Amulet Люкс
MaikVP61
Emelya
ванюха
Йохан Палыч
ванюха
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
16.05.2010 00:17
Да залезь на экзист, гидрики там смотрел с форда, по размерам вроде наши.
Vladis
Йохан Палыч
Йохан Палыч
16.05.2010 10:11
Привет всем! Пробовал слушать где стучит - определить какой из гидриков жить мешает,ни хрена у меня не получилось...Такое впечатление,что стучат все! Кто знает,на Кунцево есть фордовские гидрики,которые нам подходят,и сколько это сейчас стоит? Да,не так давно менял прокладку клапанной крышки,заодно проверил гидрики.Зазоров нигде не обнаружил,все коромысла намертво стоят.А вот ослабить их не догадался."Диагностируется просто визуально, поставь несколько гидриков рядом и положи на них линейку, вот тот который будет ниже остальных и клини, а еще если он в сжатом состоянии, т.е. клапан открыт, когда коромысло ослабляеш нормальный гидрик пытается выбрать зазор, т.е. поршенек подымается а заклинивший нет........" Это на "свежих",т.е на горячих гидриках,или на холодных тоже должно быть так?
Emelya
Таксист.
Таксист.
Авто: Chery Amulet 1.6
13.05.2011 18:14
Машина прошла 190000 км (масло ХАДО 10W 40) Присутствует какой-то не приятный звук в двигателе( на холостом ходу особенно).В районе 3-4 цылиндра(отддаёт аж в поддон).Первое впечатление- вроде как клапан подстукивает,но очень уж звонковато и не постоянно а с перебоем.Гидрики поменял,клапана притирал. Кто может что то под сказать?????
резвик
Таксист.
Таксист.
13.05.2011 18:57
| резвик писал(а): |
| Посмотри какой износ кулочка на рапредвале. |
Я так понимаю!?Что ели есть износ,то он не дооткрывает клапан-не будет тяги или будет плохо работать цилиндр.Но тяга ЕСТЬ,свеча работает!
резвик
