Sailor перечень поломок за время эксплуатации
На страницу 1 2 3 4  След.
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 13.05.2010 15:46
Хотелось бы свести все неприятности с авто за все время эксплуатации.
Часто слышу про деффекты от наших форумчан о которых даже не думал.
Может все это систематизируем и определим вероятность поломки того или иного элемента авто в зависимости от возраста (пробега)?
Начну с себя
Авто 2006г (в эксплуатации с 2007), пробег 43000км
1. 8000км- замена датчика давления масла (просто перестал срабатывать)
2. 20000км- замена бензонасоса (поставил от ВАЗ), причина: в бак попала грязь (много грязи) через снятую дрен. трубку
3. 22000км - кусочек инородного тела в раздатке попал в пластиковую шестерню привода спидометра, замена пластиковой шестерни
4. 32000км - замена задней крестовины
5. 33000км - сломалось крепление заднего пневмо амортизатора крышки кунга.(отвалилась головка- закусило)
6. 33000км - прохудился радиатор (наружный) кондиционера, отремонтировал напылением
7. 43000км - замена внутреннего сальника полуоси, порвался.
Также наблюдались проблемы с электрикой такие:
1. Сгнили контакты в колодке подключения задних фонарей.
2. Сгнил контакт в колодке подключения заднего левого фонаря
3. Сейчас периодически нет контакта в коробке реле-предохранителей
на питающем проводе мотора печки (от вибрации то пропадает, то появляется)
Кондей приходится запровлять раз в лето.
Более пока проблем не имею.
Авто всегда заводится и в строю.........
Посмотреть на Яндекс.Фотках
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 13.05.2010 16:15
крестовина и крышка кунга - это почти у каждого Very Happy Yes
офф: а чо калёсы разные??
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 13.05.2010 16:38
Колеса не разные. Нокиа 265/75 R16
Ноябрь. Поставил зимние. Ездил в Вогоград, а там зима оказалась не скоро..... но не суть.
Разные диски. Перед "кастрюли" Ниссан Патруль.
У них вылет наружу более родных на 20мм. Это дало мне возможность избежать задевания колесами чего либо при поворотах и пробоях.
С роднями дисками , думаю, задевало бы.
Сейчас у меня зимние все на таких дисках.
Согласен, что на фото передние диски выглядят меньше, но обман зрения.
К слову. На фото перевожу содержимое однокомнатной квартиры (тещу везу) в Питер.
В кузове 1 2-х камерный холодильник, комплект кухонной мебели, 2 дивана, стол, телевизор, стиралка, раковина "тюльпан", тумбочка под телек, полки книжные 4 шт, шифанер 2-х створчатый.
В бонус, женские нужности в тюках (о ужас, на это не расчитывал),
2 сраных кота.......
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 13.05.2010 21:47
Alex124 писал(а):
Нокиа 265/75 R16
Думал то ж воткнуть такой размерчик, да побоялся что тупить начнет.
Сейчас уже жалею что не поставил.
Стоят 265/70/16
Все таки не хватает их на бездорожъе.
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 13.05.2010 23:33
Как это не хватает???? Куда ж это Вы его загнать задумали???
Вадим Николаевич
Вадим Николаевич
Ссылка на сообщение 14.05.2010 09:47
41000 - замена помпы, подшипники генератора, сальник передней ступицы,
42000- собираюсь менять передние аммы (убил в морозы за -45с)
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 14.05.2010 13:09
Я по гавнам катаюсь иногда. В новый год по лесам колесим. Ну и летом святое дело тропу потоптать. Иногда пересекаемся с народом из клуба 4х4. Просвета часто не хватает в колее, вот и хочется себе шестеренки побольше.
из поломок:
1 Заменил свечные стаканы
2 рассыпался высоковольтник один
3 Замерз амортизатор крышки кунга - заменил на от audi 100 но с доработкой (обрезка штока и нарезка резьбы)
4 засвистели подшипники ролика натяжения ремня гура
5 Непонятки с самим ГУРом. но это пока в процессе
Летучий
Авто: старый кореянский
Летучий
Ссылка на сообщение 03.06.2010 09:49
ууууу... у меня много...
опишу что было помимо регламентных работ...
на 51 тысяче накрылся масляный насос, в говне, пришлось доезжать до асфальта пока работал - в итоге переборка движка, замена диска сцепления и выжимного
в районе 80 тысяч начал "п..деть" индукционный датчик раздатки, в результате начала глючить раздатка, не давая включить понижайку, но временами проходило, на 90 тысячах во время такого глюка, буксуя на чём есть - убил коробку, попал на замену, взял коробку от оленя 2007 года, по ощущениям машина стала веселее бежать(но Твайс утверждает что это моя паранойяWink)
всё остальное как у всех - аммы замена через 35-40 тыкм
масло-фильтр - 10 тыкм
свечи - 15-25 тыкм
передние колодки - 15 тыкм
шаровые - 30-35 тыкм
лампочки - без какой-то периодичности
закисали ВСЕ реле, почистил - всё работает(реле если чо пятикотактные подходят от исузу-родео или опель фронтера)
по аналогам - аммы от Фронтеры ставил, шаровые от трупера ставил, колодки от исузу ставил, релюха одна исузовская - кроме реле, вернулся на "родное" китайскоеWink, тупо из-за удобства покупать недалеко от работы
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 09.06.2010 10:13
Alex714
писал
Цитата:
Вот нашёл привет !! мой сейлор разменял первый круг 100 000 км за время эксплуатации было заменено 1.рулевые наконечники 2.шаровые верх низ 3.опора стабелизатора 4.подшибники ступицы передние 5 .крестовина рулевой калонки (подошла от жигулей) 6.стойки задние(от газели) 7.усилел рессоры ,поставил подкаренной от волги (но пришлось их отпелить )и проставки между листами от УАЗ ,теперь листы не скрепят ,да ещё серьги от Газели(машина стала више)8.поменял на рессорах резинки на саленблоки ,перед от опеля зад от жигулей 9.крестовина кардана на передний мост (подошла от Москвича) ну как говорится всё что знал выдал
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 03.08.2010 16:50
14 000: замена заднего левого подшипника. с какого-то перепуга он решил скоропостижно сдохнуть, сцуко. замена с материалом встала примерно в 5 штук! видимо, изначально был подпорченый. Izvini
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 03.08.2010 17:39
Не обратил внимание на содержимое ? в том смысле что не было там грязи ?
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 04.08.2010 10:03
после тех пыток, которые ему достались при снятии, определить его изначальное состояние не представилось возможности Very Happy Crazy
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 10.08.2010 14:17
24 000 - Появился скрип-свист в задних барабанах при отпускании педали тормоза (последствия езды по гавнам). Вскрытие показало отсутствие смазки на поршнях тормозных цилиндриков, что и было устранено.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 10.08.2010 14:56
а у меня что-то "цыкает" в двигателе, когда на газ давишь, источник звука не определить. звук такой, как будто сечёт выхлоп, причём звук соразмерен работе одного цилиндра, но от нагрева не меняется. Izvini
off
Авто: Great Wall Sailor 2010
off
Ссылка на сообщение 10.08.2010 16:31
Может штаны подсекают?
