StVol
Michael_
StVol
StVol
Авто: Great Wall Pegasus
07.05.2010 15:46
| Michael_ писал(а): |
Из треугольных инструментов я знаю - штык с широким треугольным клинком! |
У вершин этого треугольника есть прямоугольные отверстия. В середине треугольника цилиндр, который держится своими выступами за треугольник. По ощущениям этот цилиндр надо провернуть относительно треугольника, цилиндр уйдет в пазы (прямоугольные отверстия) и половинки зеркала разъединяться.
gwdg3
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
07.05.2010 15:55
Deer G3 2006
Не меняется направление обдува воздуха в салоне при изменении положения переключателя направления обдува.
Т.е. независимо от положения переключателя дует из всех сопел сразу.
При этом интенсивность обдува в порядке уменьшения:
1. Лобовое стекло
2. Водительское место
3. Центральные
4. Пассажирское место
5. ?Задние - не смотрел?
Если закрыть заслонку на водительском месте НЕ происходит усиления обдува на других. Либо это усиление незаметно, т.к. выдувает все на лобовое стекло, а там и так сильней всего дует.
Вопросы:
- у кого было что-нибудь подобное?
- с чего начинать исправление?
Max325
StVol
StVol
08.05.2010 19:45
Вычитал в нете еще такой способ разборки некоторых типов боковых зеркал. Для их разборки надо отверткой отщелкнуть отражающее зеркало, просунув ее внутрь конструкции зеркала.
Неужели никто не разбирал наши зеркала?
StVol
Stas208
Stas208
Авто: Great Wall Hover H5 SL
16.05.2010 08:29
Как отворачивается гайка ступицы на Safe F1 гжельской сборки?
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
16.05.2010 09:22
| gwdg3 писал(а): |
| - с чего начинать исправление? |
лезем головой в место, где ноги водителя.....видим всю приблуду..... нажимаем переключение режимов обдува не меняя положения головы... видим как вся эта хрень работает.... делаем выводы.
у меня подклинивала тяга.... лечил смазыванием литолом (или типа того смазкой)
Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
16.05.2010 09:39
| Stas208 писал(а): |
| Как отворачивается гайка ступицы на Safe F1 гжельской сборки? |
Выкручиваем контрирующие винтики под крестовую отвертку, которые стопорят эту гайку. Потом нужен ключик как рогатина с двумя штырями, который вставляем в отверстия гайки и выкручиваем. Я использовал ключ для разборки амортизаторов, кажется так он назывался)
Stas208
Stas208
16.05.2010 18:33
| Nikodim писал(а): |
| Выкручиваем контрирующие винтики под крестовую отвертку, которые стопорят эту гайку. Потом нужен ключик как рогатина с двумя штырями, который вставляем в отверстия гайки и выкручиваем. Я использовал ключ для разборки амортизаторов, кажется так он назывался) |
Ок! Спасибо!
Игорь1972
Max325
Игорь1972
Игорь1972
17.05.2010 21:44
| Max325 писал(а): |
| снимай вниз-на себя ПЕРЕДНИЙ край плафона.. тот что к лоб. стеклу... |
Спасибо, в выходные попробую
Ведьма
