Антикор
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Dundy
Авто: Great Wall Deer G3
Dundy
Ссылка на сообщение 18.12.2005 22:49
На днях получаю машинку, беспокоюсь по этому поводу. Может кто что подскажет?
Vandal
Vandal
Ссылка на сообщение 19.12.2005 00:41
Мое мнение - нужно. Я себе сделал при покупке.
Штатного антикора можно сказать что нет, хотя ходят слухи что кузов якобы оцинкованый, но в это верится как-то слабо..
гость
Гость
гость
Ссылка на сообщение 19.12.2005 07:19
если не из первых партий, то все окей цинкованый, да и качество покраски намного лучше
VladG3 4x4
VladG3 4x4
Ссылка на сообщение 19.12.2005 11:07
Машина прошла таможню 7 июня 2005г.
При въезде на парковку задом (до выпендривался) уперся в стойку ограждения (диаметр не больше дюйма). Пробил откидной борт, через два дня все заржавело!!! Оцинковки нет!!!
Парктроник не удидел стойку, за что чуть не поплатился жизнью: стойка погнула нижний бампер и верхнюю правую ХЗКН (хрен знает как назвать), между которыми стоят парктроник и задняя противотуманная фара в пластмассовой накладке. До датчика не больше 5см.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 19.12.2005 13:33
А КАК ТЫ ХОТЕЛ ПРИ СКВОЗНОМ РАНЕНИИ? он же не из нержавейки же сделан!
VladG3 4x4
VladG3 4x4
Ссылка на сообщение 20.12.2005 07:40
Так заржавело не только там где металл порвался. Все вокруг, где краска вместе с грунтовкой облупилась...
SKYPH
SKYPH
Ссылка на сообщение 20.12.2005 11:40
В случае оцинковки не ржавеет даже в случае дырки. Ибо защита происходит электрохимическим способом. Таким образом, в случае образующейся электрохимической пары должен корродировать более активный компонент пары, то есть цинк защитного покрытия, а не железо корпуса.
Гонщик-
Гость
Гонщик-
Ссылка на сообщение 20.12.2005 13:53
я в таких случаях замазываю место повреждения мавилем за 10 рублей который и вроде как не гниёт даже жигуль
VladG3 4x4
VladG3 4x4
Ссылка на сообщение 20.12.2005 14:48
Правильное решение: делать НАДО при покупке. Потом уже не отмоешь нормально, тем более не обезжиришь. А просто попшикаешь Антикором (или в специализированной конторке) - при мойке отстает, но не отрывается совсем. Там потом и песок и соль и влага: корродируй. По тому как сразу не сделал (летом), теперь буду посмотреть...
Гость
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 11.01.2006 16:47
Так как уже прошло какое-то время зимней эксплуатации и московских соляных растворов. Вопрос - у кого что заржавело или начало ржаветь. Думаю, надо сдесь собрать немного статистики для новичков.
Вот у меня за 4 месяца активной эксплуатации Deer G3 начали ржаветь (немного так покрылись коричневым налетом) места сварки швов заднего бампера, того который из блестящих труб состоит. Как раз в тех местах, которые эдакими резиновыми накладками прикрыты.
На капоте есть несколько небольших сколов - но они не ржавеют. Больше проблем нет.
Незлой
Незлой
Ссылка на сообщение 11.01.2006 18:58
Отбойник задний тоже немного прорждавел в том месте где им забор отрихтовал. Но этого за грязью совсем не видно. Еще в одном месте вспучилась краска по стыку с кунгом. Немольшой кусок, не больше сантиметра в диаметре. И примерно такая же бяка на заднем борту скраю.
Vandal
Vandal
Ссылка на сообщение 11.01.2006 21:46
Вот это правильно. Грязь - лучшая защита от коррозии Smile Я без иронии говорю - сам зимой машину вообще не мою.
Пока ржи не видел. Весной помою машину - отчитаюсь что там под гразью обнаружится.
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Николай священник
Авто: DODGE DURANGE
Ссылка на сообщение 07.05.2007 22:47
Может кому интересно. Начитавшись о том,что надо делать антикорозийку, сделал на свою голову.
"Мастер", когда же русские люди научатся работать, так усердно лил мастику. Что когда, пришлось опускать стекло багажника, оно пошло на перекос, вообще вышла из резиновых пазов. Просто отвалилось. Мастика, антикорозийная, разъела клей ,которым крепилась стекло.
Вообщем натерпелся по-полной программе. С помощью знающих людей, после неоднократных попыток, попытался вновь посадить на клей. Завтра увидем что получилось.
Кстати, машина на гарантии. Звонил в ИРИТО, можно ли в салонах не дилеров сделать антикорозийку. Сказали-нельзя.
В Коломне "ВВ Моторс"-диллер, не делает антикорозийку. Разрешил,сделать на "стороне". Спросил и об этом в ИРИТО. Ответ-парадокс. Цитирую; "ну если разрешили, то можно"
Вот так!
Борода
Авто: Great Wall Deer G3 max
Борода
Ссылка на сообщение 08.05.2007 10:32
Стекло может отвалиться и без всякого антикора, просто так. Ну и делать антикоррозийку в первом попавшемся месте нельзя, нужно смотреть чем ее делают. Не стоит доверять дешевым препаратам, а то и краска полезет.
Rabbit
Авто: Пока ГАЗ 3110
Rabbit
Авто: Пока ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 29.06.2007 17:21
Всем доброго времени суток!
Планирую вначале сентября брать данный сабж.
По информации на иритовском сайте гарантия на железо очень маленькая – всего два года, поэтому хочу сделать антикоррозийную обработку автомобиля, причем на станции специализирующейся на антикоре.
Отсюда возник вопрос – есть ли на Сейве под это дело технологические отверстия или придется дырявить кузов (что делать не хочется)?
Заранее спасибо![quote]
