Термостат.
На страницу 1 2  След.
yrikc
Авто: Chery Sweet (QQ)
yrikc
Ссылка на сообщение 02.08.2009 14:26
Хочу всем рассказать о долгом прогреве кукушек .проблема в том что термостат имеетотверстие в которое вставлена железочка в виде грибка .так вот при прогреве двигателя охлаждающая жидкость ходит не по малому кругу а сразу по большому за счет этой таинственной дырочки
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
если ктото хочет проверить так ли это то пускай заведет свой автомобиль и через полторы минуты возьмет в руки верхний патрубок радиатора который идет от блока к радиатору с правой стороны если стоять лицом к машине Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту:
КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ НАПИШУ ПОЗЖЕ
стрелочкой показана эта злосшасная пимпочка
HiVolg
Авто: Hyundai Matrix
HiVolg
Ссылка на сообщение 05.08.2009 22:52
и когда же ждать - очень интересно! машина у жены - зимой просто жуть как холодно....
yrikc
yrikc
Ссылка на сообщение 06.08.2009 17:35
Так вот я продолжаю . Снимаем термостат (только запомните как он стоял ) так как он имеет как бы овальную форму .Где находится термостат рассказывать не буду думаю знаете !Берем в руки кусачки и откусываем грибок указанный выше на фото .В образовавшееся отверстие в термостате вставляем клепку и зачеканиваем ее ,заделываем это оверстие то есть что бы его не было (клепку можно сделать из алюминевой проволоки подходящего диаметра )И выполняем процедуру установки термостата на место !!!!!!! Да вот еще обязательно посмотрите состояние антифриза чтобы в нем не было никогого осадка и мусора .Если такое наблюдается то меняйте антифриз приэтом промыв всю систему .И обязательно продуйте печку или промойте сильным напором воды против хода движения антифриза .Печку продуть не помешает в любом случае .Дерзайте и удачи ВАМ .Дабудет у ВАС ТАШКЕНТ Very Happy Very Happy Very Happy
HiVolg
HiVolg
Ссылка на сообщение 06.08.2009 21:01
Спасибо, но насколько я понимаю без слива антифриза не обойтись, или можно обойтись без этого....
yrikc
yrikc
Ссылка на сообщение 07.08.2009 10:22
Если с антифризом у вас все нормально то не надо .При снятии термостата вытекает не более литра антифриза .Хотите что бы меньше вытекло левым передним колесом наедте на что нибудь(например на бугорок) Yes Yes Yes
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Ссылка на сообщение 05.12.2009 14:25
Ну и как эффект, лучше стало или нет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.12.2009 21:12
Просто перекройте верхний маленький патрубок,что идёт от двигателя на радиатор(врежте краник туда) и будет всё класно.А эту пимпочку на термостате,оставьте в покое или может кто думает,что из-за отверстия в спичечную головку может что-то долго прогреваться XeXe
Кому интересно зайдите в форум по QQ6,я там всё подробно описал вместе с фотками.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Двигатель на QQ6,абсолютно такой же как и на QQ(1,1)
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 03.02.2010 17:20
Столкнулся с этим совершенно случайно: наступили жуткие морозы. Завел машину и от нечего делать начал ее ощупывать изнутри. И о чудо! двигатель теплый и радиатор (его верхняя часть) тоже! Sad
Заказал и получил новый термостат. Так как на улице было очень холодно, а теплый гараж искать было неохота, пару дней термостат лежал дома и был изучен и протестирован мной вдоль и поперек.
Что обнаружилось:
1. температура начала открытия термостата - около 82 градусов.
2. в вышеупомянутой дырочке стоит железочка - клапан, который запирает отверстие при избыточном давлении со стороны пружин термостата (что в принципе и должно быть, в системе там давление выше).
При замене термостата выяснилось:
1. снятый термостат стоял таким образом, что ребра, которые держат пружины, были напротив отверстия в которое течет антифриз в печку.
2. на снятом термостате (он оказался рабочим) клапан в дырочке стоит таким образом, что при работе системы он открыт и пропускает нагретый антифриз в радиатор, ухудшая тем самым прогрев движка.
3. новый термостат установил таким образом, чтобы ребра были напротив крепежных болтов и не мешали протоку жидкости.
Итог:
1. двигатель прогревается значительно быстрее.
2. радиатор не греется (после продолжительной работы движка есть незначительный нагрев верхней части радиатора: все-таки клапан не совсем герметичен и теплообмен через металлические перегородки термостата никто не отменял) улучшилась работа печки, т.к. радиатор не ворует дефицитное тепло.
Затыкать наглухо упомянутую дырочку нельзя: как тогда прокачать систему от воздуха? Если только врезать клапан (кран Маевского Very Happy) в трубку, идущую от термостата в печку. Но, предположим, при движении автомобиля появляется воздух (пар) в системе. И что? Бежать открывать этот клапан? Very Happy
ofcourse12
ofcourse12
Ссылка на сообщение 26.04.2010 14:13
Сломался термостат. Подскажите от какого автомобиля можно поставить на замену. Сейчас гоняю вобще без него.
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Зайк@
Ссылка на сообщение 30.06.2010 08:16
А где стоит термостат??? Как понять что это именно он???? Smile
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 30.06.2010 13:25
Пожалуйста 372-1306020 Термостат в сборе:
сам термостат:
372-1306001 Корпус термостата:
Dodge Viper
Dodge Viper
Ссылка на сообщение 29.08.2010 10:40
подскажите , не держит термостат к зиме хочу поменять подходит только оригинал или ещё есть варианты?
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 30.08.2010 16:05
Ну, имхо, самый просто вариант подобрать аналог - взять термостат и поехать с ним в магазин автозапчастей. Если на форумеинформации об аналогах нет - значит, ее нет. То есть, таким вопросом пока никто не озадачивался. Если Вы все-таки озадачитесь - отпишитесь по результатам, думаю, народ тут Вам будет благодарен Yes
Dodge Viper
Dodge Viper
Ссылка на сообщение 05.09.2010 14:24
принял решение менять термостат не буду , так как в наличие в магазинах нет ,вычитал сдесь на форуме и наверно просто утеплю двигатель и радиатор
churs82
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1L
churs82
Ссылка на сообщение 09.09.2010 00:53
эка невидаль, термостат:
462-1306950 - это на 1.1L Dongan 465 - цена 160р
372-1306020 - это на 0.8 SQR 372 и на 1.1 SQR 472 - цена 200р
бери да меняй
