Турбина и аппаратура
На страницу 1 2 3 4 5  След.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 25.04.2010 19:11
Интересно какая цена турбины и от чего подходят или только родные "Оригинал"?
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 26.04.2010 13:10
Турбина же Митсубисивская стоит у нас,а не китайская.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 28.04.2010 09:30
А цена какая? А то один знакомый сказал мне что если масло начнет жерать то вазможно турбина накрылась, примерно это происходит через 100 000 пробега. Вот я и навсякий случай и интересуюсь во сколько обайдется. Хотя слава богу все Horosho Friend
Windis
Windis
Ссылка на сообщение 24.09.2010 11:58
Глядя на наш 2,8 TDI пришли к выводу, что было бы очень хорошо поставить на него интер кулер. Крепления на голове у движка есть какие-то? уже подстегивает! плюс малая мошность на таком обеъеме тоже не хорошо. А по большому счету зачем горячий воздух в дизельном двигателе. Отпишитесь у кого какие идеи или кто уже реализовал эту идею?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 24.09.2010 14:29
Windis
А ты самовар уже удалил ?
Windis
Windis
Ссылка на сообщение 24.09.2010 14:39
kad79 писал(а):
Windis
Не понял!?!
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 24.09.2010 16:22
ЫЫЫ парни после того как купил вингл ( после турбового субару форестера) тоже думал установить )) но пока что сделал чип тюнинг и думаю менять сцепление - БУКСУЕТ .
Да и вообще - турбина стоит НИЗКОГО Давления этож дизель, ему нельзя больше давления создавать , а при том давлении которое есть эффекта от кулера много не будет - ХОТЯ КОНЕЧНО НОЗДРЯ НА КАПОТЕ СМОТРЕЛАСЬ БЫ БРУТАЛЬНО Horosho
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 24.09.2010 17:24
Windis писал(а):
Не понял!?!
Систему рециркуляции выхлопных газов.
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 24.09.2010 20:24
Да кстати это еще одна душилка для мотора.
Глушите клапан СЭР
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 21.10.2010 05:48
Всем привет.
Вопрос к вигловодам - У всех турбина в нормалььном состоянии ?
отпишитесь плиз , интересно сколько она ходить будет.
Пишите состояние и пробег.
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 22.10.2010 07:45
130 т.км - дует.
Hagen
Hagen
Ссылка на сообщение 22.10.2010 15:39
дуть то они все дуют , вопрос люфта есть или нету
а то она дуть вместе с маслом начнет )))
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 22.10.2010 19:52
Люфт есть на любой турбине!Турбины на маслянном клине вращаются!Радиальный люфт допускается до 0.8-1 мм,осевой люфт тоже допускается,но на порядок меньше!На новых турбинах все точно так же!А масло с вентиляции картера попадает!Я лично вывел наружу!
Митцубовские турбины одни из лучшие у япов!При грамотном обращении и хорошем масле 300 тыс. далеко не предел!Наша турбина хоть и китайская но лицензионная!ИМХО должна хорошо ходить!
роМча
роМча
Ссылка на сообщение 18.01.2011 20:39
засвистела турбина.на больших оборотах.машина прошла 42000 кто нибудь сталкивался с таким? мотор дизель
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 19.01.2011 11:49
роМча
Для начала глянь не пропускают ли прокладки на самоваре ЕГР!У меня было такое,по гарантии чудо-спецы чуть было исправную турбину не заменили!Флянцы на самоваре притерли и посадили на термогерметик!Свист в моем случае был на больших оборотах!Удачи!
