Есть люди, шарящие в электронике?
Ответить    Все форумы » Ростов-на-Дону
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 15.04.2010 23:38
или электрики, яхер его к чему отнести.
короче техническое задание такое:
имеем входное напряжение 12-15 вольт (бортовая сеть авто). необходимо получить на выходе регулируемое напряжение в пределах 2-6В.
кто знает как, нарисуйте схему.
andiss
Авто: Lifan Breez 1.6
andiss
Ссылка на сообщение 16.04.2010 11:08
А если просто поставить переменное сопротивление (реостат кажись так называется по научному). И регулируй величиной сопротивления напряжение какое тебе надо. Smile
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Реостат этот можно свинтить например со старого магнитофона ручку громкости. Ведь по сути при регулировке громкости происходит тоже самое, повышаешь напряжение - громкость увеличивается и наоборот. Smile
Anton928
Авто: Ford Mondeo-универсал, 2012
Anton928
Ссылка на сообщение 16.04.2010 11:33
Юра, а я бы советовал обратиться тебе в Гепард, к Вадиму - он скажет тебе, что купить и все установит.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 16.04.2010 12:50
короче поясню для ясности.
есть светодиоды по напряжению не более 3.8В. нужно сделать схему чтобы эти диоды светили от бортовой сети авто, и регулировалась яркость их свечения.
установить я сам могу. паять тоже. мне просто тупо нужна схема.
andiss
andiss
Ссылка на сообщение 16.04.2010 13:09
LMC
Схему не нарисую но примерно представляю как можно сделать.
Ставишь понижающее сопротивление (только подобрать предварительно нужно) в цепи идущей к светодиодам и ставишь реостат для регулировки. Всё. Самая простая конструкция. Smile
