КАРДАННЫЙ ВАЛ СА, или СВ?
На страницу 1 2  След.
электро
Авто: Chery Tiggo 2.4
электро
Ссылка на сообщение 20.10.2010 14:50
Был сегодня на СТО, делал диагностику ходовой части. В заключении написано : замена передней крестовины, переднего карданного вала, или карданного вала в сборе. Объехал несколько магазинов и везде меня спрашивали, какой нужен вал с маркировкой СА, или СВ?. Я откуда могу знать? Так вот, если кто знает, то подскажите пожалуйста! CHERY Tiggo г/в 2006 двигатель Mitsubishi 2.4. Bravo Friend
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 20.10.2010 15:07
Судя по каталогу, проще всего по внешнему виду их различить Izvini
СА-двухсекционный, с промежуточным подвесом,идет как одна запчасть.
Судя по диагнозу СТО, у вас СВ,но заглянуть под днище все же стоит!
электро
электро
Ссылка на сообщение 20.10.2010 15:13
Дык СВ тоже, есть передний и задний!
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 20.10.2010 15:22
А СА переднего или заднего нет-он одна запчасть. Место стыка половинок вала разное совершенно
электро
электро
Ссылка на сообщение 20.10.2010 15:25
У меня тоже самое! Какой тут вал? Izvini
sashlom76
Авто: Chery Tiggo 4*4
sashlom76
Ссылка на сообщение 21.10.2010 12:48
Вал,который на левом рисунке.А крестовину не проще поменять,вал стоит примерно 14т.р
электро
электро
Ссылка на сообщение 21.10.2010 13:02
Кретовины, отдельно в продаже нет! Izvini
sashlom76
sashlom76
Ссылка на сообщение 21.10.2010 13:07
Поищи тут на форуме есть номер крестовины от тоеты,многие ставили
электро
электро
Ссылка на сообщение 21.10.2010 13:44
"Ну подскажите ну,крестовина переднего кардана болит,чем можно заменить всмысле откакой брички подход ..."
И таких четыре сообщения, но ни одного ответа! Izvini
An
An
Ссылка на сообщение 21.10.2010 13:46
Смотри срочно тут. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=910698&highlight=#910698
электро
электро
Ссылка на сообщение 21.10.2010 14:09
Нашёл в каталоге , а какая из них?
Toyota 04371-35051 Крестовина вала карданного переднего 1646,79р.
GMB GUT-23 Крестовина вала карданного, передняя 497,12р.
An
An
Ссылка на сообщение 21.10.2010 14:18
Что передняя, что средняя и задняя всё GUТ-23. Зуб даю. Сам менял. Вот только с шприцовкой могут быть проблемы. Нужен переходник для шприца.
электро
электро
Ссылка на сообщение 21.10.2010 14:49
An
sashlom76
einor
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО, ЧТО ОТОЗВАЛИСЬ! Friend
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 20.04.2013 22:13
Ищу пыльник на задний кардан...
Вот типа такого - Артикул: 2715-XC90
или вот http://www.sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=160&t=6189&start=179 http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=117&t=5288
Кто-то менял?
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 21.04.2013 20:05
Сегодня замерил ШРУС, кардан и чехол, буду искать аналог чехла...
