Тоже все потеет, особенно когда идет дождь. Включаю кондиционер, помагает.
Делаю так же. Но есть какой то способ избавиться от причины.
Знаю что на зиму надо брать коврики без ворса с бортами. Испорение талого снега сильно влияет на потение.
Наверное ты прав, это должно немного помочь. Еще антизапотеватель какой-нибудь можно попробовать, они продаються в боллончиках, правда сам не пробовал.
есть такая хрень называетса антидождь, прыскаеш на стекло из нутри и протираеш на сухо и все проблем нет месяца на 1,5-2 , сам пробовал очень помогает стоит примерно 200р.
Привет всем!
Машине (Lifan Breez 1.6) 4 месяца. Потеет ужасно. Слышал что можно с этим бороться. Подскажите (если знаете) КАК!
Мужчины! Привецтвую! А вы попробуйте включить рециркуляцию воздуха и направить воздух на лоб.стекло, или в лицо?!? У меня проблем нет, ничего не обрабатывал...
Всем привет. У меня на машине, если сделать как говоришь, потеет сильнее, особенно если поток уберешь с лобового. По поводу рециркуляции в инструкции написано, что надо делать как ты, но у меня на практике быстрее отходит, когда включаю забор воздуха с наружи, обдув только на лобовое закрываю задвижки на панели (т.к. воздух продолжает идти). Заметил, что с правой стороны обдув сильнее, чем слева. Нормально отходит после минут 7-10 движения. _________________ Подпись
я в дождь кондер включаю, чтобы осушить воздух, расход топлива немного увеличивается, но почти не заметно. Заморачивалась с потением всего пару раз за осень, т.к. обычно рециркуляция помогает.
Всем , привет.
Мне друзья подсказали , за что благодарен им . Тоже мучался с запотеванием лобового стекла . Теперь включаю приток воздуха снаружи и проблема исчезла .
Может быть кто-то не знает:
рециркуляция ВКЛЮЧЕНА, когда лампочка на кнопке рециркуляции НЕ ГОРИТ
а когда лампочка ГОРИТ, воздух идет СНАРУЖИ
А при включенной рециркуляции стекла склонны к запотеванию. Поэтому у кого есть проблемы с запотеванием, включайте забор воздуха с улицы (когда лампочка на кнопке горит)
