Wingle 3 2.8TD Удар при заводке двигателя
ut0ho
Авто: Great Wall Wingle
ut0ho
Ссылка на сообщение 31.01.2016 10:06
При заводке двигателя, появился удар, где то с права в низу, в районе ног пассажира. Причем не всегда. Заметил, если машина в гараже или на асфальте, удар есть. Если место неровное, машина с наклоном стоит, то удара может и не быть. Просмотрел ШРУСы. Люфтик небольшой есть, но не такой, чтобы било. Хруста нет. Под капотом все просмотрел, ничего не болтается, все ремни натянуты. Крепление двигателя затянуты. В общем ума не приложу, что это может быть. Ни у кого такого не было?
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 31.01.2016 10:57
А Стартер нормально прикручен? Smile
Была такая непонятная ситуация. Правда, на другой машине. При старте двигателя был такой звук, что как-будто маховик по какому-то металлу задевает. Как оказалось потом при разборе, что сама драйв-плата была поломана. Т.е. она держится на коленвала на 6-ти болтах, которые были прикручены нормально, а сама пластина получается была отделена. То есть как-будто две окружности были независимы друг от друга. Как они держались сами не поняли, но при съёме они не разделились, но всё это болталось. Crazy Crazy
Но звук был каждый раз при старте.
ut0ho
ut0ho
Ссылка на сообщение 31.01.2016 15:07
Спасибо.
Со стартером все нормально. Это я сразу просмотрел. Да и с другой стороны он. Вот генератор под подозрением. Снял его сегодня, зарядку делать. Как то странно он фиксировался натяжителем. Генератор, на нижнем винте двигался влево-вправо чуть чуть. Ремень снять не мог. Пришлось шкив помпы раскручивать. На днях назад поставлю, посмотрим будет удар или нет.
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 01.02.2016 17:44
там втулка или как?
тогда, если есть такой люфт, то он как-то может быть ощутим натяжением ремня, если его подёргать? Хотя...Натяжение в ту же сторону работает, можно и не понять ничего Izvini
ut0ho
ut0ho
Ссылка на сообщение 01.02.2016 21:31
kidney писал(а):
там втулка или как?
Там две проушины с втулками и два винта. Прикипели сильно. Размачивал солярой и ВД. Как диоды поменяю, поставлю и посмотрю, удар из за него или нет.
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
geoJohn
Ссылка на сообщение 04.02.2016 11:55
У меня на сейлоре был удар при пуске - причиной оказалась умершая подушка КПП.
ut0ho
ut0ho
Ссылка на сообщение 05.02.2016 11:04
А как определить? У себя я смотрел, вроде притянуто все. Да и завожу я, с выжатым сцеплением.
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 05.02.2016 12:58
просто так не увидишь. надо монтировкой подлазить и оттягивать. болт-то может быть прикречен, а резинка надорвана.
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 05.02.2016 19:03
А! Кстати! вспомнил тут внезапно Crazy была такая проблема на тойота вокси (микроавтобус). Не могли понять где стучит и почему, на вид все подушки были целые. А определилось очень легко!В нагрузку ставили и всё Yahoo
Т.е. стоишь на месте, включаешь передачу вперёд (или назад), мотор наклоняется. Если подушки исправные, то норм должно стоять двигло. Если нет, то может либо отклонение либо ещё чего. Тут, конечно, от конструкции самих подушек много что зависит. На чирках одно время ставили поперечные продушки под АКПП, а потом переделали на продольные Crazy Дольше служили в разы.
geoJohn
geoJohn
Ссылка на сообщение 15.02.2016 07:12
Надо машину поднять и завести, чтоб человек стоял под коробкой, смотрел и слушал.
ut0ho
ut0ho
Ссылка на сообщение 25.02.2016 00:38
Удар давала подушка под коробкой. Определилось только заменой оной.
