Плавают обороты двигателя
На страницу   След. 18
aalekseiv
aalekseiv
Ссылка на сообщение 17.03.2010 22:14
Мужики может у кого было?Обороты пляшут,при движение всё нормально но когда останавливаешся,могут упасть до 500 и мотор дёргается как будто сейчас заглохнет но потом тут же всё востонавливается и работает ровно.Или работает без дёрганий но на одном светофоре обороты 900 а на другом 600.И сегодня заметил такой глюк,на холостых жму тормоз движок работает нормально,но как только педаль от пускаеш обороты поднимаются.И таким способом если жать педаль тормоза(нажел-отпустил) обороты с 800 можно поднять до1000.Если у кого было или знает что это может быть очень прошу помощи!!!!!!
IlMas
Авто: Great Wall Hover H5 Black
IlMas
Ссылка на сообщение 17.03.2010 22:43
+1 Все тоже самое. С самого начала.
Не напрягает.
Дергается при остановке на светофоре совершенно точно из за бензонасоса или подачи топлива. Почемуто падает производительность топливной системы. Летом был такой глюк, обратился в Ирито. Мне чтото сделали, сказали что будет меньше проявляться, но не исчезнет. Типа особенность, излечить низя. Так и есть, проявляется но реже.
aalekseiv
aalekseiv
Ссылка на сообщение 17.03.2010 22:51
Если честно мне эти ответы(так у всех,и зделать не чего нельзя.)уже достали.Приходиться потом делать всё самоу,но вот эта задача меня поставила в тупик Crazy
Dundy
Авто: Great Wall Deer G3
Dundy
Ссылка на сообщение 17.03.2010 23:07
Эта фигня называется регулятор холостого хода. Все давно описано в форуме и ФАКе. Не ленитесь и читайте...
aalekseiv
aalekseiv
Ссылка на сообщение 17.03.2010 23:12
Если это он,то причём тут тогда тормоза!
Dundy
Dundy
Ссылка на сообщение 17.03.2010 23:33
А вакуум усилитель берет откуда? Из торричелевой пустоты? Не из впускного коллектора?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.03.2010 00:20
вот это похоже на датчик или клапан холостого хода,если у нас такой есть,конечно Smile
а вот это не может быть из-за подсоса воздуха на патрубке "ваккуумник-коллектор"?
Dundy
Dundy
Ссылка на сообщение 18.03.2010 00:39
reekardo
Спасибо за дубляж, ты как всегда на месте. Когда что-нибудь свое напишешь?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.03.2010 00:55
Dundy
Твой один пост не есть истина.Несколько одинаковых мнений направят человека в нужное русло.И умничать не надо."Не указывай что мне делать и не узнаешь куда тебе идти"-вот это истина Smile
PzVII
Авто: Ssang Yong Kyron 2013
PzVII
Ссылка на сообщение 18.03.2010 11:24
Тогда бы сосало постоянно.
А здесь - зависит от нажатия. То есть подсос воздуха происходит именно в самом вакуумнике.
Проверять можно так: отсоединить шланг вакуумнка и надежно заглушить его.
Запустить двигатель. Поиграть газом. После отпускания педали движок должен работать ровно. Если этого не происходит, обороты по-прежнему неравномерны, надо проверять РХХ. Возможно, поможет мойка-чистка.
Кроме того, может еще дурить ДПДЗ. Картина будет схожей.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.03.2010 13:19
не факт,кстати
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 18.03.2010 18:00
Еще есть такая "чудная" ситема , как рециркуляция паров бензина .
Попробуй заглушить шланг адсорбера в сторону впускного.
aalekseiv
aalekseiv
Ссылка на сообщение 18.03.2010 21:30
Сегодня был на сервисе.Те даже не смотрели,а молча просто заказали датчик ДХХ.ОБЕЩАЛИ что придёт в конце следующей недели.Поменяю поглядим что из этого получется!
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.03.2010 21:41
aalekseiv
а не пробовал просто снять с него фишку,подождать немного и опять надеть?Сереге Фирсу помогло.Расход чуть ли не в 2 раза упал
aalekseiv
aalekseiv
Ссылка на сообщение 18.03.2010 21:57
Всё равно халява пускай меняют!
