Бензобак. Safe Гжель
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Bubba
Авто: Daewoo Matiz зЁбр
Bubba
Ссылка на сообщение 10.03.2010 17:09
Safe Гжель 2007
Протерся бак карданом, бак пластиковый. Можно ли бак не менять а просто заварить и сделать металлическую защиту на это место? Для компенсации давления сделаю в крышке заливной горловины дырочку 0,5мм, пока не разберусь с адсорбером. Раз бак будет сниматься хотел и сетку на бензонасосе поменять, но не могу найти аналог. или только оригинал?
kuvlad
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1 Гже
kuvlad
Ссылка на сообщение 10.03.2010 17:13
Бензонасос от ваз 2110 встает как родной сетка хз
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 10.03.2010 17:23
Вот когда снимеш бак , бери бензонасос и езжай в Кунцево там в большом ангаре "Автоджин" на втором помоему этаже есть ларек по бензонасосам . Там этих сеток завались- подбереш какую надо. И потом напиши с чего подошло
Bubba
Bubba
Ссылка на сообщение 11.03.2010 09:44
Ещё бы машина могла довезти со снятым баком. Very Happy
San-ment
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) полная
Откуда: Монино, Щелковский район, Московская область, Россия, планета Земля
San-ment
Ссылка на сообщение 11.03.2010 11:49
XeXe XeXe XeXe
Bubba писал(а):
Bubba
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 2007
XeXe XeXe XeXe
В г.Москве отменен общественный транспорт Crazy
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 11.03.2010 12:14
Заварить бак можно, но не всякий заварщик берётся, там пластик несколько специфический.
Подходит насос от ВАЗ 2110.
Просто промой сетку, нормально будет работать, если сетка цела.
Главное разберись, почему кардан протёр бак. У меня, например, из-за разрыва подушки КПП. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22453&highlight=
Kipovec
Авто: Great Wall Safe Гжель
Kipovec
Ссылка на сообщение 11.03.2010 12:28
попробуй так http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3367&start=30 я сам баки не ремонтировал Izvini , не знаю прокатит для бака сей способ или нет.
Удачи.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 11.03.2010 18:24
А вот если копнуть в барахолке, то можно найти пару баков незадорого XeXe
Снайпер
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) B
Снайпер
Ссылка на сообщение 11.03.2010 19:38
Причину почему протерся бак ,нашли ?? Лучше бак купить незадорого ,чем ремонтировать .
Bubba
Bubba
Ссылка на сообщение 11.03.2010 20:58
С баком разобрался. Причина обрыв подушки КПП. При первом взгляде не видно, видно только если снять. Подушку колхозил по http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22453&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%E4%F3%F8%EA%E0 в факе не помешало бы. После установки сделанной опоры кардан отодвинулся примерно на сантиметр дальше от бака. Может быть еще было смещение бака в крепление, но не факт. Бак заделали паксиполом. на всякий случай сделали доп защиту из жести вдоль места где может касаться, но это уже мало вероятно.
З.Ы. San-ment Ремонтировался в области, от туда не накатаешься до Кунцево. Зато цены более адекватные. В ближайшем гаражном сервисе заломили 5 т.р. только за снять поставит бак Crazy
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 12.03.2010 00:51
А не страшно? Железо по железу... минимум - искры, а то и раскалённый металл. И тут рядом бензин Shocked Surprised
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 12.03.2010 02:16
у нас - три
бак - у фирса
сетка есть у меня.. за так
Bubba
Bubba
Ссылка на сообщение 12.03.2010 10:12
Nansen Нет не страшно, стоит она на всякий случай с нормальной опорой уже не дотянется. Даже при порванной опоре касается не постоянно, только при сжатии подвески. Метал мягкий, так что если что даже кардану не повредит, а следы касания можно будет заметить.
twice Думал к вам обратится но там дешевле 1,7тр и ехать с крылатского по времени что туда что сюда. Если точно знаешь что и как делать но нет возможности вывесить машину, то они под руководством все отлично делают.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 12.03.2010 11:27
Мраки, я бак снимал и ставил сам, за примерно час, без подъёмника и ямы, просто на улице, с ковриком.
Пещер
Пещер
Ссылка на сообщение 12.03.2010 18:04
Что даже домкратить не надо?
