наиль
наиль
Авто: Great Wall Wingle
10.02.2010 20:56
последнее время кручю стартером почти минуту изаводится. когда заведется, работает как часики. тянет тоже хорошо, как ипрежде. движок не троит ине трясется, работает целый день потому-что не глушу. когда заглушу, в течение минуты заводится хорошо, а позже опять все сначало. заменил воздушный и топливный фильтры, эффект тот- же самый. сегодня с утра не смог завести, как только брызнул эфира, завелась с пол- толчка. причина может салярку в обратку давит, а как определить не знаю. и не знаю где на тнвд обратный клапан, чтобы не снимая насос прочистить его.
Nash
МАА
наиль
наиль
10.02.2010 21:05
движок у ховера и увингла одинаковые думаю
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
10.02.2010 21:07
| наиль писал(а): |
| движок у ховера и увингла одинаковые думаю |
Читай дизель,в остальном намешано ничего не найдешь.
А так куча вопросов к тебе может быть,от фильтров до форсунок.
Чего ,да как.
Сам почитай по ссылке.
Кудряшка
наиль
наиль
10.02.2010 21:18
здесь тоже смотрел, там общие сведения. а у меня работает окей, только заводится хреного, я думаю должна быть одна конкретная причина, чтобы ткнуть пальцем ивот она в чем беда.
Кудряшка
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
10.02.2010 21:23
Одинаковых болезней не бывает,диагнозов может быть много.Начни искать методом исключения
наиль
наиль
10.02.2010 21:23
с подкачкой не получается, свечи прозвонил изамерил сопротивление одинаковое у всех. одну выкрутил ,работает отлично,
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Кудряшка
а откуда искать методом исключения
Кудряшка
Кудряшка
10.02.2010 21:37
Регулятор давления топлива проверь ,попробуй обратку заглушить.Либо топливо уходит,либо воздух подсасывает,чудес не бывает
vityabus
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
11.02.2010 10:38
У знакомого была такая проблема на дизеле, правда не на Wingle. Не работал датчик давления топлива в рампе. Крутил стартером пока не нагонит нужного давления. Не скажу точно, что у нас таже система, но симптомы очень похожие. Если бы подсасывал воздух, то работалбы на оборотах не ровно.
Airat
наиль
наиль
11.02.2010 13:06
регулятор давления незнаю как проверить, а обратку глушил сегодня ,толку нет. под датчиком колечко отличное, все протянуто. завтра хочу ехать в ебург на диагностику, посмотрим что скажут. спасибо всем за помощь. у меня и на холостом отлично работает ,стабильно стоит на 800 оборотах. раньше дизелей ни когда не держал, все бензы были, вот такие дела.
наиль
наиль
13.02.2010 15:53
здравствуйте все. съездил на три диагностики, не пожалел денег. одни сказали такую туфту, что я даже не запомнил. им видемо кобыл ковать надо. другие в салоне целый час крутились,сказаличто движокотлично работает, но одна форсунка в обратку сливает, а какая не знают. приехал на третью. пришел пацан со шлангами без всяких компьюторов и за минуту сказал, что первая сильно льет, а остальные три тоже начинают. подошли человек 5 и удивляются что так движок чисто работает стакими болячками. сказали цену за ремонт, я оболдел. легче еще такого вингла нового купить на запчасти. может кто подскажет где самые дешевые форсунки можно купить икак их величать. у меня на форсунках написано В12В61А ,но вкаталогах такого нет иговорят они какие-то под названием комон раил.
Airat
