Бензобак
JOHN DO
JOHN DO
Ссылка на сообщение 12.10.2006 09:21
Принимайте ого владельца Мули!!! Yahoo
Вчера наконец-то забрал свою долгожданную из Авроры!!! XeXe
появились штампованные диски по 1200р., сказали что скоро начнут делать антикор, и что скоро появица лицензионный фаркоп!!!! Horosho
пробег 150 км. из косяков: иногда моргает лампочка что открыта дверь, хотя это не так, видимо установщики сигнализации что-то намудрили! И капот не совсем ровно отрегулирован!
из вопросов: какой объем б.бака? вчера заехал на заправку залили 52 литра!!! хотя мне казалось что бак 45 литров!!!!!! Pomogite
попробую косяки устранить сам в выходные! Smile
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 12.10.2006 09:25
По паспорту 55 литров.
Нивовод
Нивовод
Ссылка на сообщение 12.10.2006 15:21
Если точно то бензина влезает 54 литра, поздравляю с покупкой Nalivai
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 13.10.2006 13:44
литров 55 где то... Smile
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 14.10.2006 09:28
Влазит немного больше, процентов эдак под 10%.
Кстати еще никто бензобак не пробивал?
Если аналоги?
Ссылка на сообщение 14.10.2006 19:43
Такой же на Сеате Толедо http://www.elcats.ru/seat/parts.asp?mdl=130&unit=F2E00068, собственно оттуда почти все подходит, кроме мордочки и двигателя.
Ссылка на сообщение 15.12.2007 22:37
Температурный коэффициент объемного расширения бензина 0,00124 град^-1 Это значит, что при изменении температуры на 40 градусов объем бензина изменится на 2,7 литра Izvini
Nusut
Авто: Amulet + M11
Nusut
Авто: Amulet + M11
Ссылка на сообщение 16.12.2007 01:35
Не важно, как изменится плотность бензина. Счетчик все равно считает литры, а не килограммы.
Сожмется бензобак.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 16.12.2007 01:55
Nusut писал(а):
Сожмется бензобак.
Не сожмется ...
Какой счетчик ? На бензоколонке ? Так он и воздух может вместо бензуса считать .... XeXe
Nusut
Авто: Amulet + M11
Nusut
Авто: Amulet + M11
Ссылка на сообщение 16.12.2007 02:05
Холодильщик писал(а):
Не сожмется ...
Что ему помешает? Сплошная металлическая коробка. Замечательно сжимается на морозе. На сколько литров - не скажу и не посчитаю. Зависит от формы.
Как это связано с температурой? Он и молоко считать может, и пиво... Так вот, то, что через него наливается, он отсчитает в литрах, вне зависимости от температуры наливаемого.
Ссылка на сообщение 16.12.2007 02:44
А бензобак у нас
1. пластмассовый
2. имеется вентиляция
так что- не сожмется Izvini
Вообще то ИМХО речь шла о том, как изменится объём бензина в емкости (бензобаке) при изменении его температуры Yes
Nusut
Авто: Amulet + M11
Nusut
Авто: Amulet + M11
Ссылка на сообщение 16.12.2007 02:57
VIL писал(а):
А бензобак у нас
1. пластмассовый
Ну, если обратиться к источнику идеи, то было:
Fedorov_s писал(а):
холодного бензина в бак входит на 5 литров больше, чем теплого...
это изобарный процесс и измерял его Нъютон...
что буквально лучше не воспринимать, чтобы не удивиться насмерть. XeXe
Так что пытаюсь расшифровать по смыслу.
Первый вариант: если входит разное число ЛИТРОВ, значит, изменяется объем бака.
Можно предложить другой вариант: входит разное число КИЛОГРАММОВ бензина при том же объеме.
Насчет несжимаемости бензобака вы меня не убедили ни фига. Пластик тоже сжимается, а вентиляция ему в этом только поможет.
Ссылка на сообщение 16.12.2007 03:14
Пожалуй да XeXe
Вообще то она присутствует именно против этого эффекта Izvini
А вот если шланг вентиляции пережат или засорен- тогда да.
У знакомого на классике (06) было. Вылечили способом "от противного" присоеденив компрессор к шлангу вентиляции Yes
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 16.12.2007 03:59
Наливаться может бензовоздушная смесь , а считать будет как чистый бензус .... XeXe Потом воздушные пузырьки благополучно усвистят , а топлива окажется совсем не столько , сколько хотелось бы ... Izvini
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 17.12.2007 08:29
Ну это перебор, пожалуй. Коэффициент температурного расширения бензина 0,0012 на один градус. Для того, чтобы на 40-литровом бензобаке получить разницу в 5литров надо обеспечить перепад температуры "холодный/теплый" 5/(40*0,0012)=104 градуса...
В земле (цистерне) на АЗС температура бензюка действительно порядка 10-20градусов, а вот в баке он может нагреться до 40градусов...
Заправили под пробку, да рядом на стоянку, на солнышко, бензин и потек (сам попадал). 30*0,0012*40=1,44литра
Другой аспект с производительностью форсунок...
Изобары, адиабаты, изохоры, изотермы - это про идеальные газы было...
Я могу сказать и посчитать... Если поле поле температур однородно, то в материале не будет никаких напряжений и для коэффициента температурного расширения железа 3*12,6*10-6/°С при изменении температуры на 40 градусов, объем бака изменится на 0,06048литра и от формы не зависит...
