Tормозная система(колодки, ручник, ABS, EBD )
На страницу   След. 39
Ксюша
Авто: Chery Kimo
Ксюша
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.03.2009 21:45
Ребята посоветуйте пожалуйста, как быть с ABS, датчик которого периодически включается. Диагностировали в сервисе все в норме. В сервисе предложили временно отключить ABS, если вдруг проблема в блоке ABS, но при этом сказали, что можно ездить на машине.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.03.2009 00:58
Ксюша
Для вопросов по КИМО есть специальная тема ... Yes
Ездить можно , на многих моделях авто ABS нет в принципе , однако если конструктивно эта система присутствует , то нужно добиваться квалифицированного ремонта .... Yes
shuriczilla
Авто: Chery A1 comfot
shuriczilla
Ссылка на сообщение 30.03.2009 21:01
была у меня такая проблема, в сервесе тоже долго искали,дело в том что контакт на блоке окислился, мне почистили и все .. норм
Олег Леонов
Авто: Chery Kimo база
Олег Леонов
Ссылка на сообщение 18.08.2009 15:17
Приобрёл на Волгина Кимо - всё было нормально о 50-ти км пробега - после этого перестала работать тормозная систем - т.е. правая сторона не тормозит!
- дважды ездил на Волгина - ничего сделать не смогли.... мало того появился какой то хруст в задних колодках при нажатии на педаль! кто нибудь сталкивался с подобными неисправностями? чем их лечить?
Stasie
Авто: Chery A1
Stasie
Авто: Chery A1
Ссылка на сообщение 19.08.2009 14:52
Первый случай такой слышу с тормозами. Как определили что правая сторона не тормозит? Влево ведет? Что значит ничего сделать не смогли - а гарантия? Что говорят?
По поводу хруста, у меня тоже помоему хрустела в самом начале, тормоза претирались, потом само прошло...
Олег Леонов
Олег Леонов
Ссылка на сообщение 20.08.2009 19:32
--- Очень сильно тянуло при торможении влево - по гарантии дважды прокачивали и раскачивали цилиндры суппорта - на третий раз поменяли торм. диски и пер. колодки - ща вроде положение поправилось - посмотрим - побег всего 390км - попробую пройти ГТО - насчёт хруста - появляется только при сильном нажатии на педаль - но здорово смущает...
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Алексей М.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.01.2010 12:06
На сколько я понимаю "хрустит" ABS, еще в педальку отдает.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.01.2010 17:54
Прочитал тему и ОФИГЕЛ. Иномарка, новая и без ториазов. Класс. Совет владельцам КИМО, вытащить предохранитель , отвечающий за АВС и все проблемы пропадут!. Появятся нормальные тормазя , будите ездить как на вазе-тазе!
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 25.01.2010 10:47
Тормозные колодки передние заменяются на:
1.JC Premium C1 8002PR
2.RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake
pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U.
3.FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R
4.<REMSA 71002> производство Испания, 960р.
5.Kashiyama Парт-намбер D9026 (Япония).
Влад30
Авто: Chery Fora
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.01.2010 10:56
Отлично, спасибо! Буду брать Ремсу, т.к. на Форе они отлично работают.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
voinn Еще вопрос, а колодки передние без датчиков?
voinn
voinn
Ссылка на сообщение 25.01.2010 12:30
Родные имеют какието железки. Аналоги- не знаю. Но в Кимо хорошо продумано, при где-то 80% износа колодок, падает жидкость в бачке, и на приборах высвечивается желтый индикатор...ABS
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.01.2010 16:55
Загорелась лампочка ABS, уровень жидкости вроде в норме...Что может быть?
шурей
Авто: Chery Kimo базова
шурей
Ссылка на сообщение 26.01.2010 17:05
у тебя скорее всего просто не работает абс,смотри предохранители или еще че нить Yes
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.01.2010 17:41
Значит скатался сегодня на СТО, пока туда доехал, не заметил где и как лампочка ABS погасла, на СТО выяснилось, что выдал ошибку передний левый датчик, сам датчик судя по разговору манагера с механиком(или электриком Izvini )"живой"...как-то вроде ошибку исправили...отъехал от них километра на два - снова загорелось...
Вернулся назад, еще раз посмотрели, в итоге будут менять по гарантии датчик...Сейчас опять не горит, ABS работает... Normalno
voinn
voinn
Ссылка на сообщение 27.01.2010 23:28
У меня было , искал глюк методом "тыка", оказалось при повороте руля не хватало длины провода до датчика ABS, вернее он сильно натягивался и касался рычага и на неровной дороге получалась вибрация. "Регульнул" вот эту железку,
чуть отогнул и больше не загорается .
