Постоянная вибрация на кузов при скорости 80-100км
На страницу 1 2  След.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.09.2013 11:04
Всем доброго дня.
Господа, может кто сталкивался, как то незаметно машина стала вибрировать, при езде на скорости 80-100км проявляется особенно сильно, такое ощущение что еду по песчанной гребенке, недавно поменяна вся ходовая (передние-задние аммортизаторы), задние рычаги и т.п., но к сожалению это не решило проблему. На вышеуказанной скорости невозможно просто разговаривать с пассажиром не повышая голос (собственно это и явилось уже ощутимым признаком, что что то не так), проявились все сверчки в торпеде, вообщем ездить не возможно, на диагностике вроде решили что прилегает защита к мотору, но увы пробная поездка показала что это не так.
Спасибо.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.09.2013 11:45
Ну какая защита TyChe
При торможении?
При движении накатом?
Или при ускорении?
Что на холостых?
diesel047
Авто: Chery Kimo
diesel047
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.09.2013 11:58
Как предположение - отбалансировать колеса
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.09.2013 12:29
При торможении?
Или при ускорении?
Что на холостых?
при ускорении, движении накатом, при торможении соответственно уменьшаются, на холостых ничего не вибрирует.
Добавлено спустя 49 секунд:
Спасибо. Что еще кроме балансировки может быть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:00
Привода,шрусы.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:10
яков12 писал(а):
Привода,шрусы.
как диагностировать что именно они?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:21
яков12 писал(а):
Привода,шрусы.
Это если колёса в порядке.
gin писал(а):
как диагностировать
Заменой.
Посмотри ещё подушки двигателя.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
яков12 писал(а):
Заменой.
Только не вздумай шрусы менять.Привод в сборе.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:41
Как именно их смотреть? Понятно что снять защиту, далее как?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.09.2013 15:34
gin
Задняя и передняя подушки не должны быть промяты и иметь разрывов.
diesel047
Авто: Chery Kimo
diesel047
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.09.2013 20:43
Я думаю, что за 500 рублей, в любой мастерской смогут посмотреть подушки двигателя и сказать, что с ними. Но если нет вибрации на кузов на холостых и при нажатии на газ, то скорее всего не подушки.
Блин, ну отдай 500 рублей, отбалансируй колеса. на 14 колесах резонанс и начинается в районе 90 км/ч.
вопрос - после 130 гул уменьшается? если да, то это колеса, если продолжает увеличиваться, то это не колеса....
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.09.2013 09:15
Smile Дык не против я отдать, Smile лишь бы помогло это Smile
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.09.2013 10:23
Если вибрация только в диапазоне 80-100 км/ч и при любом режиме, хоть накатом, хоть при разгоне, это по любому колеса.
При этом должно чувствительно отдавать в руль, рулевого демпфера то у нас нет.
Для начала нужно поменять местами зад и перед и посмотреть, что изменится.
С убитыми подушками двигателя будет сильная вибрация руля на холостых.
Если бы защита, был бы дребезг, а не вибрация.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.09.2013 10:37
Седни еду в шиномонтаж проверенный - пускай отбалансируют колеса и поменяют местами.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.09.2013 09:17
Сьездил в шиномонтаж. Минус 2100р. Помимо балансировки мне выправили три диска из 4, увы - вибрации не ушли. Левое переднее колесо изнутри было все в масле. При ближайшем рассмотрении нашел три маленьких дырочки на резинке шруса. Мозг как то увязывает эти события вместе. Что дальше смотреть? А то уже и правая передняя заглушка от динамиков на торпеде звенеть начала Plachu((
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.09.2013 14:24
gin
Значит привода в сборе Smile И (не укором конечно)но следить за машиной иногда тоже надо.
