2DIN Car DVD Player with 6.2 inch Touch Screen, Bluetooth , USB , SD Slot , AM/FM Tuner , TV and GPS
* Self-devised tor Great Wall: Hover
* Built-in AM/FM Stereo Receiver with 24 Preset Stations
* Compatible with DVD, VCD, MP3, MP4,CD
* USB/ SD / MMC CARD
* TV Tuner Built-in
* Video System: NTSC / PAL / Auto
* Built in GPS system
* Bluetooth Technology Inside
* 6.2 inch Wide(16:9)TFT Colour LCD Touch Screen.
* 2 Routes Standard Audio input , 4 Routes Standard Audio output
* Many Routes Standard video input , 4 Routes Standard video output
* Auto rear viewing function
* Various kinds of sound effects
* Electronic & mechanical anti-shock system
* Full Function Infrared Remote Control, Design dustproofly
* One-button backlight control function
* Large power output
*with air conditioner
Option:
* 6/10-Disc Sanyo DVD/VCD/CD changer
* Mobile Digital TV Receiver
Мужики,как у кого микрофон,чувствительный??У меня блин орать надо,чтобы тебя услышали,(думаю,может впаять другой).И звонки определять не хочет,и в книгу контактов не залезешь... расстроен я блютузом...
В Иритовском МН такая же фигня, видать производственный недодел...общекитайский... правда в Иритовском только со смартфонами проблема(не видит телефонную книгу), а так работает...
У меня на группы разная мелодия, только так и определяю
Установил сегодня Hasda, сложностей вроде никаких нет. В работе сразу же были замечены минусы: радио плохо работает на ходу, меню какое-то сильно убогое, меня плохо слышат (не слышат) в микрофон по громкой связи. MULTINAVI от (Ирито) работает и меню выглядит лучше.
Аха. Теперь понятнее...Т.е. её можно к креплению на кузове куда-то привинтить как и две вилки заземления.
Странное конечно...Brake Signal Line - сигнал линий тормоза какой-то)
А ещё засады есть по установке?)
по заводскому это на ручник должно идти для того чтобы видео с телевизором не показывало на ходу (только при поднятом ручнике, т.е. когда машина стоит), типо безопасность при движении... повнимательнее при просмотре видева на ходу
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
вроде нет все штатно, черную коробочку(мозги климата) не забыть перекрутить
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
либо на минусовой провод, а две вилки из соединительного кабеля монитор-голова я прикручивал к болтику крепления монитора к рамке монитора и болтику крепления "ушей" головы
Ого...Жёстко, но правильно)
Установил вчера. Где-то заняло всё про всё часа 2 максимум.
На заметку новым установщикам:
1. Накладку держат 6 саморезов (3 под крышкой сверху, 2 над монитором видны, 1 за пепельницей вытащенной) и что-то типа простеньких защелок.
2. Чтобы снять крышку сверху надо в паре мест тонкой плоской отверткой подковырнуть защелки на переднем крае (их 3).
3. Когда сняли накладку нужно отсоединить провода к аварийке, от 2 светодиодов подсветки пепельницы и прикуривателя и самого прикуривателя.
4. Перекрутить блок управления климатом (снизу под основным).
5. Подсоединить массы и Brake Signal Line.
6. Подключить и вывести все антенны и другие шнуры (ничего лишнего не остаётся - только старый шнур от штатной).
7. Вставить предохранитель в шнур для новой МН.
8. При подсоединении шнуров предварительно проверить - включить всё и потом уже закрывать.
Всё это будет видно итак, когда будет разбор.
Вопрос: Куда крепили антенну GPS? Почему никто не сказал) Она на улицу выводится чтоль?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Кроме штатных разъёмов надо не забыть две массы подключить (рогульки) и серый провод Brake Signal Line (ручника) к массе же прикрутить. Всё.
Всё что нужно знать для снятия накладки:
- боковые подушечки отдираем силой без проблем
- верхнюю крышку поддеваем спереди плоской отверткой
- вытаскиваем пепельницу
- откручиваем 6 болтов=3 сверху+2над монитором+1 за пепельницей
- с силой выдираем накладку (чуть вверх и на себя)
- отсоединяем снизу провода - 2 светодиода и прикуриватель
