Свеча 1 цилиндра в масле.тигго1.8
SETIboy
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 1.8
SETIboy
Ссылка на сообщение 11.11.2010 22:00
Сегодня проводил ТО своему Тигге. При замене свечей, обнаружил:
1 Свеча - Резьба на половину и уплотнительное кольцо с налетом масла, на кольце чутка влажное от масла. Электрод и наконечник сухой и имеет правильный серый, пепельный оттенок.
2,3,4 Свечи в норме.
При этом проблем с заводом двигателя и последующей ездой нет! Все работает отлично!
Масло залито синтетика Motul. Мастер на ТО залил в двиг 5л. Уровень выше макс. (Признаюсь, откачать лишнее все не когда былоSad Да и думал погорит ) До последней замены масла, двиг и свечи всегда были чистые. После залитого Motul увидел пятна масла в районе проводов.
По сути вопросов два. Может быть такое, что из за большого уровня масла, двиг сопливит и масло попадает в свечной колодец.
Или может это что то другое? Колпачки?
ЗЫ, Замучил я тачку своюSmile
ЗЫЫ. Уровень масла с момента ТО не изменился. С последнего ТО прошел 8тыс.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 11.11.2010 22:20
Прокладка клапанной крышки
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 11.11.2010 22:44
Скорее всего так. Загляни в свечной колодец, если там масло есть, то точно она. Если нет, и свеча влажная изнутри, то попробуй для начала свечу поменять.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 12.11.2010 02:34
При заливке масла в двигатель элементарно пролили мимо заливной горловины. Пользоваться воронками при заливании масла в наших сервисах не принято Wink
В локальный пробой прокладки клапанной крышки вокруг свечного колодца верится с трудом.
Как-то в одном специализированном сервисе менял жидкость ГУР. После этого масло характерного красного цвета присутствовало во всех свечных колодцах Wink
SETIboy
SETIboy
Ссылка на сообщение 12.11.2010 09:02
Всем спасибо за ответы. Свечу поменял, сегодня будет контрольный осмотр.
Масло менял пол года назад. После этого мыл движку и протирал подтеки пару раз. Внутри свечного колодца вроде сухо! Сегодня посмотрю еще раз хорошо.
Если это не пролитое мимо масло и не прокладка. Что еще может быть?
Смущает то, что свеча даже не мокрая. Изолятор чистый и имеет правильный цвет. Грязная только резьба и где кольцо чутка влажное было.
в Motul разочаровалсяSmile На СТО Тотал лили, все нормально было, движка не сопливила. А с Мотуль сразу заметил, что сопливит.
SETIboy
SETIboy
Ссылка на сообщение 12.11.2010 17:17
Контрольный выкрут показал, уплотнительное кольцо чутка влажное от масла. Свечной провод и уплотнительные кольца на проводе так же в масле. Заглянул в свечной колодец, чутка маслица. Sad
Диагноз - прокладка? Последствия долгой езды с такой хренью есть какие нибудь?
Кто подскажет, это гарантия?
ЗЫ. На 20 тыс не собирался ехать на ТОSmile Думал валить с гарантии...
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 12.11.2010 18:41
SETIboy
ЗЫ. На 20 тыс не собирался ехать на ТО Думал валить с гарантии...
По поводу того гарантия это или нет, лучше узнай в сервисе. Если снаружи масло попасть туда не могло (например при заливе), значит это прокладка.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
SMD310913 Вот тебе прокладка. Стоит не дорого, поменять тоже не сложно
pafnootiy
Авто: Chery Tiggo MТ1
pafnootiy
Ссылка на сообщение 12.11.2010 23:49
Да не парься ты все в норме Ok
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 13.11.2010 00:04
Да конечно, все не плохо. У меня на 12ке такое было, ничего страшного,когда в 2х колодцах масло на половину наливается и машина ехать перестает на трассе Yes Ну на самом деле у тебя конечно не критично, но следить нужно, со временем течь вряд ли будет меньше.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 13.11.2010 02:44
Для Актеко нужна 481H-1003042 (~500p)
SETIboy
и головка на 8 с удлиннителем хотя бы на 10см. Откручиваем все 12 болтиков и меняем прокладку. Закручивать болтики только от руки. До техдокументации допустимый момент затяжки - 8Нм. Менять лучше на холодном двигателе.
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 13.11.2010 11:17
SETIboy
УПС, сорри, профиль то я и не посмотрел
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 13.11.2010 11:20
... и по гарантии Wink
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 15.11.2010 20:29
Если она есть. А если нет, то начать проще всего с подтяжки прокладки. Может быть на этом и все трудности и закончатся.
