Тормозная система и ABS (противоблокировочная система торможения)
На страницу 1 Пред.    След. 98
Yagilev
Авто: Landmark 4х4МТ
Yagilev
Ссылка на сообщение 12.03.2013 14:57
Всем доброго времени суток. Прошу помощи коллективного разума.
Симптомы: подклинивают или плохо растормаживаются колодки передних суппортов. Лампочка АБС НЕ ГОРИТ. Подтеков ТЖ нет.
Предыстория: При очередной замене тормозных колодок была выявлена необходимость срочной замены тормозных шлангов (в трещинах). Принято решение попутно заменить ТЖ и почистить суппорта с заменой резинок из ремкомплекта.
Выполнены работы: Собственно все, что спланировано, Дополнительно прокачаны тормоза на работающем и заглушенном двигателе по схеме заднее правое, левое, переднее правое, левое.
Беда: машина толком не едет, горючку ест как никогда раньше.
ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЦЫ, высказывайте мнения.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 12.03.2013 15:36
что то там ржавеет и поэтому подклинивают,(Коллеги! Извините, если уже обсуждали проблему... Подскажите, пожалуйста , от чего подходят передние тормозные суппорты? Поршень левого суппорта сильно поеден коррозией и периодически, каждые два месяца мертво клинит) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22089&postdays=0&postorder=asc&start=660
вован5
Авто: Landmark ат
вован5
Авто: Landmark ат
Ссылка на сообщение 12.03.2013 18:42
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:cpisok_neoriginalnyx_zapchastej
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.03.2013 19:18
Ставил поршень и ремкомплект из ВИКИ. Пока без проблем. До того клинил поршень.
Yagilev
Yagilev
Ссылка на сообщение 13.03.2013 09:40
Странно, что до этого работало все исправно. Хотя признаться често г...а вышло не мало и правый поршень действительно побит ржой. Что же будем пробовать.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕ ОТЗЫВЧИВЫМ!
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.03.2013 09:53
Пыльники суппорта на целостность проверь: откуда-то вода затекла!
Yagilev
Yagilev
Ссылка на сообщение 13.03.2013 10:47
Проверял когда разводил суппорт, пыльники новые - целые, под ними сухо. С машиной работаю в теплом гараже, при пробных выездах луж не было.
А что пыльники из WIKI могут пропускать влагу, их задача этого не допустить?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.03.2013 11:39
Допустим посадили их на неочищенные посадочные - вот и сосут... Или тормозуха натекла - она весьма гигроскопична! Сам пишешь о немалом кале, как он там мог оказаться?
Yagilev
Yagilev
Ссылка на сообщение 15.03.2013 10:39
Ваше мнение я услышал. Т.к. заказал себе новые поршни то обязательно проверю Вашу теорию ;-). Относительно грязи в тормозах тут все просто, за пять лет эксплуатации в Маруську никто не заглядывал и как Вы правильно заметили ТЖ очень гигроскопична, вот эта влага разъедала все трубки изнутри, растворяла в себе и все это осаждалось в низших точках, т.е. в суппортах.
До этого у Меня была Фронтера, то же много с ней потренировался так что некоторое понятие имеется :-)
Выходные поставлю зпч, по результатам отпишусь.
Yagilev
Yagilev
Ссылка на сообщение 19.03.2013 09:56
Все кому интересно. Эпопея с ремонтом тормозов закончилась заменой поршней тормозных суппортов из WIKI (Mitsubishi). Два дня полет нормальный, расход топлива вернулся в норму. Есть стойкое желание заменить направляющие пальцев но это потерпит до ближайших выходных. Огромное спасибо Lees, Modgin, Вован5, Aleksglazkov, Леонид-2. Nalivai
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 19.03.2013 18:17
У меня с замененным поршнем , прошел уже пару месяцев.
Yagilev
Yagilev
Ссылка на сообщение 02.04.2013 11:34
Доброго всем времени. Неожиданное продолжение темы. Заметил, что машину держат за ж..у при езде. Причина, недорастормаживание передних тормозных колодок, установил быстро. А вот с виновника устанавливал подольше. Когда педаль ножкой поджимаешь в обратную сторону машинка начинает весело бежать и даже на третьей разгоняется до 70 без захлебывания. Перво-наперво грешил на то, что после замены ТЖ не отрегулировал правильно свободных ход педали. Но после трехкратного регулирования заподозрил … . Как известно дьявол кроется в мелочах, мой скрывался в датчике. Как оказалось площадка на педали, которая нажимает шток датчика, прорезинена и при обратном ходе педали имеет возможность быть утопленной еще немножко. Кроме того сам датчик стоит не перпендикулярно относительно педали и эта пяточка упирается в край датчика. В общем беда в том, что шток датчика не уходит в корпус датчика полностью. В ближайшее время разверну крепление датчика, что бы он соосно встал относительно педали. Сниму датчик и померяю как он откликается на движение штока (возможно, он сам дурит).
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А вот еще интересная история. Во время прокачивания все тех же передних суппортов с заведенным двигателем, после того как пошла чистая ТЖ, неважно при нажатой или отпущенной педали тормоза. Если покрутить колесо, то опять выходят пузырьки. Причину этого я не знаю, возможно, пропускает через резьбу спускник. На правом суппорте так выгонял минут сорок, на левом побыстрее. Повторять не предлагаю. Но если вдруг кто то из интереса попробует, хотелось бы результат узнать. Аномалия или закономерность?
viktor 23
Авто: Landmark 4WD
viktor 23
Авто: Landmark 4WD
Ссылка на сообщение 27.04.2013 23:01
Доброго времени суток форумчане! загорелся значек ABS,при прозвонке обнаружил обрыв в переднем левом датчике.Решил прежде чем покупать орегинал-поколхозить с запчастями от нашемарок...на глаза попался датчик положения коленва от Волги с 406 двигателем на место встал лучше родного,сомневался будет,ли он реагировать на вращающийся венец ,так,как волговский датчик немного коротче штатного и имеет цилиндрическую форму,а орегинал с удлиненным квадратным сердечником-сомнения пропали когда к установленному на ступицу датчику подсоеденил мультиметр и покрутил колесо прибор показал-возбуждение в обмотке датчика при вращении колеса.Далее обрезаем провод от старого штатного датчика и зачищаем изоляцию,отступаем 5 или 6 см от нового датчика и так-же отрезаем и зачищаем концы проводов, а затем окуратно спаеваем темный с темным,светлый со светлым провода и все хорошо изолируем,устанавливаем на штатное место,закрепляем провод и включаем зажыгание ,если все Ok значек ABS должен потухнуть в течении двух-трех секунд. Время эксплуатации нового датчика около месяца пока полет нормальный ABS работает-на скользкой дороге стрекочет -будь здоров... Horosho
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
и еще...
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.04.2013 12:40
viktor 23
Прими мой респект !!! достойный фотоотчёт Yes , и на актуальную запчасть Horosho
Вот пример того как нужно, - совсем недавно здесь, и вот так отличился, молодец !!
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 29.04.2013 15:31
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:zamena_datchika_abs_na_analog
