-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
25.02.2013 14:42
Whitewater
Поршень не менял, а вот резинки поменял все заработало, с двух сторон было по вагону ржавчины.
Whitewater
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
04.03.2013 19:12
Посинячить! Зеркало смазываешь перед задавливанием поршенька, чтоб колечко не сильно тёрлось, поршенёк не прикипал, да и зеркало защитит немного, если влага просочится. Раньше вазелин пользовал для этого - он резинку не разъедает.
Whitewater
Whitewater
Авто: ZX Landmark
04.03.2013 19:40
Спасибо ) А то я уже хотел в направляющие это применить)
allexej
Whitewater
Whitewater
Авто: ZX Landmark
04.03.2013 20:51
В направляшки Медная смазка от ЛюкиМоил подойдет? на банке написано от -40 до +1100 градусов может быть применима)
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
05.03.2013 08:31
Синтетики трансмиссионной туда несколько капель, но не более, и будет оно там навсегда без высыхания! Медь для реметаллизации пар трения идёт, плунжера же при ровном диске практически неподвижны. Да и не греется так сильно суппорт при нормальной работе...
allexej
babush80
babush80
Авто: GrandTiger
06.03.2013 07:52
Всем привет.
У меня проблема. Автомобиль GT с ABS
Вот описание проблемы:
1) Загорается лампа ABS при движении со скоростью 10 км/ч. Так же горит лампа неисправности тормозной системы.
2) Из тормозной системы жидкость не уходит.
3) При нажатии на педаль тормоза педаль "ватная" и уходит почти в пол. При этом заднее правое колесо не тормозит (это я выяснил, так как идет занос)
4) Тормоза схватываются со второго качка педали. Тогда схватываются все колеса, но неравномерно (какие то колеса уходят в юз, но занос всегда в одну сторону)
5) При заведенном двигателе педаль тормоза уходит медленно в пол.
Как я понял, почитав разные форумы, проблема в ГТЦ и прокачке тормозной системы и плюс ещё один датчик АБС или накрылся или засорился.
У меня возникают два вопроса, связанные с ГТЦ:
1) Правильно ли я определил неисправность ГТЦ или ещё может что-нибудь попробовать для определения места или узла неисправности.
2)Кто-то может нашел аналог ГТЦ (код HG003-3505010-00).
ГТЦ (чери QQ6) от Андрей-LM с доработкой я видел.
Может какие-то есть ещё варианты?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
06.03.2013 08:14
babush80 писал(а): |
Всем привет.
Может какие-то есть ещё варианты? |
Бился я с подобной бедой, брало иногда со2-го качка, но не постоянно и тянуло в сторону. При разборе барабанов оказалось следующее: Распорная планка колодок была установлена или сместилась сама и упиралась не в рычаг ручного тормоза, а в корпус колодки, причём произвольно по нему перемещаясь. Соответственно пружины стягивали колодки и сдавливали тормозной цилиндр: при торможении надо было накачивать. Вылечил правильной установкой распорной планки и регулировкой на ней-же зазоров колодок в барабанах. Брать стало вверху хода педали, утягивание в сторону пропало. Ещё посмотри на снятом барабане, как ходят поршеньки на торм. цилиндре: может просто закисли.... В теме обсуждалось.
Андрей-LM
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
07.03.2013 16:07
Добавлю. При прокачки системы обязательно прокачать сам ГТЦ!
igorgolovko
igorgolovko
Авто: Landmark 4WD
12.03.2013 01:43
Приве всем!У меня проблемка с тормозами передними !!!вроде бы и тормозят нормально но когда еду с бугра и остонавливаюсь нажимая на тормоза,потом их отпускаю очень медленно и появляется очень сильный хруст в передних колесах как буд-то там камни!и это только такое когда я стою с бугра....!!!подскажите что это может быть и как с ним бороться??
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
12.03.2013 06:23
igorgolovko а как ты хотел? если ты медленно спускаешься,то есть педаль держишь в на тяг,они работают(им надо держать и при этом спускать,а камни- это как и у всех машин: посмотри из чего сделаны колодки? сажа, мелкая стружка.....) бывает, что отслоение колодок, разбирай и смотри.
igorgolovko
igorgolovko
Авто: Landmark 4WD
12.03.2013 09:58
андрей37rus писал(а): |
igorgolovko а как ты хотел? если ты медленно спускаешься,то есть педаль держишь в на тяг,они работают(им надо держать и при этом спускать,а камни- это как и у всех машин: посмотри из чего сделаны колодки? сажа, мелкая стружка.....) бывает, что отслоение колодок, разбирай и смотри. |
Так небыло такого не когда у меня не на одной машине...
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
12.03.2013 14:11
по грязи ездишь,песок,реагент сыпят, все равно частички по падают, вот представь ты спускаешься с горы,вся на грузка на передок все эти пылинки превратились в комочки,я уверен, что у тебя выработка на диске обо что трутся колодки,рукой пощупай по краю есть бороздка+ стертость колодок вот и зазор, да же по дискам видно что они в саже
