maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
31.07.2009 11:13
Ну вот, кажись и у меня началось...
Позавчера неожиданно отказали габариты (причём, сразу все), а также (до кучи) подсветка приборной панели, противотуманки и освещение номерного знака (сзади). Работают только фары.
Полез в монтажный блок (сука, так не удобно расположен!) и нашёл перегоревший предохранитель на 10 А (красного цвета). Поменял (благо, есть запасные). Ни хера не изменилось -- как не работало всё, так и не работает!
Но это фигня. Самое страшное в другом: на следующий день так же неожиданно перестал включаться вентилятор охлаждения двигателя (до этого точно работал!) и движок стал греться. Боюсь закипеть -- у нас в Подмосковье пробка на пробке.
В общем, сейчас еду в сервис. Что они мне там скажут? Может быть, и вытурят на фиг -- "китаец" ведь, мало кто с ними любит дело иметь.
Может, кто знающий подскажет: что это может быть? Может быть, реле какое-то важное сгорело, или вообще монтажному блоку пипец пришёл, или просто в сети обрыв (да но как тогда всё это взаимосвязано дико -- габариты и вентилятор?!)?
негр
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
03.08.2009 11:12
Ну, вроде всё исправили...
Был в техцентре (кстати, не имеющем никакого отношения к китайским авто). В результате, мне всё починили, хотя и просидел я там ровно 5 (!) часов. Теперь габариты работают, а с ними и всё остальное. Вентилятор тоже фурычит, но теперь только принудительно, через кнопочку (раньше эта кнопочка отвечала у меня за задний противотуманный фонарь), так что приходится посматривать на указатель температуры .
В итоге, мастер-электрик сказал, что желательно поменять подрулевой переключатель (слева), и -- что стало для меня полной неожиданностью -- сделать диагностику ЭБУ (т.к. именно с контроллера не поступает "+" на реле вентилятора) . Проще говоря, "глючат мозги", а это не есть гуд.
Пока поезжу, посмотрю, что будет дальше. Вроде всё работает.
Кстати, отдал за всё про всё ровно 4 штуки.
негр
Misha898
Авто: Flyer
maksjamba
Snake_vgsha
Snake_vgsha
07.08.2009 15:56
Незнаю про мозги, по идеи в датчике стоит биметалическая пластина с контактом который при определенной температуре замыкается подавая напругу на реле управления вентилятором охлаждения радиатора, в нашем случае +, которое в свою очередь включает вентилятор, это все предположения, если интерестно могу уточнить.
Да и вот мой вопрос на сервисе кто-нибудь диагностику делал, и если делал если делеал опишите процесс, чем делали, с пк или с какой своей приблуды, просто пытаюсь подружить комп по средствам K-LINe, с бортавиком машинки, пока безрезультатно, но желание остается.
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
10.09.2009 10:07
Ребят, может кто подскажет по поводу:
вчера отказал левый стоп. Снял фонарь, глянул -- лампа вроде в порядке (там две спирали, обе целенькие). Габарит, кстати, работает, значит, дело точно не в лампе.
Может, предохранитель сгорел? Какие из них за стопы отвечают ?
Или в цепи обрыв?
Может, кто сталкивался? Меня эта электрика уже задрала: то одно, то другое!
негр
Voffcheg
mr_proper
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
11.09.2009 20:29
Не срабатывает эл. мотор открывания заднего правого стекла (ни с водительского пульта ни со своего). левое открывается не до конца. Оба передних отрабатывают хорошо. Разъемы в контакте и там и там, предохранитель у них общий. Что бы это могло быть??? Кто сталивался помогите советом.
gorox1103
Авто: Flyer
gorox1103
Авто: Flyer
02.01.2010 22:58
При наезд на лужи, загораются все лампочки на панеле торпеды, через минуту всё исчезает. При этом влияет на работу печки и кондея.
Не могу понять куда попадает вода.
tavael
Авто: Flyer 2
tavael
Авто: Flyer 2
28.09.2010 08:44
Народ, помогите разобраться. Не горит левая противотуманка. Лампочку поменял, оказалось нету питания на неё... На разъеме под АКБ тоже питания нет... Правая светит отлично. Может у них цепи разные и отдельные предохранители на каждую?
Dima__12
Dima__12
Авто: Flyer
28.09.2010 12:35
У меня такой-же недуг был. С водительской стороны противотуманка не гарела. Я её снял и разобрал. Оказалось, что железка, которая массу на лампу подаёт- вся окислилась. Я её почистил и собрал. Теперь всё как у новой фурычит.
benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
28.09.2010 14:15
tavael
предохранитель на обе противотуманки один и еще один на заднию
tavael
Авто: Flyer 2
tavael
Авто: Flyer 2
28.09.2010 15:39
Dima__12 писал(а): |
У меня такой-же недуг был. С водительской стороны противотуманка не гарела. Я её снял и разобрал. Оказалось, что железка, которая массу на лампу подаёт- вся окислилась. Я её почистил и собрал. Теперь всё как у новой фурычит. |
Туманку снимал, разбирал. Там всё четко на удивление. Проблема в питании.. Может ещё где разъем есть или провод сразу в монтажный блок идет? Задняя кстати тоже не горит.
benladen72
benladen72
28.09.2010 19:17
tavael
там за аккумулятором разъем есть и под панелью
